    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Salvare scene ambiente ERA
    Buongiorno
    Mi trovo a settare ombre luci e riflessi ( a tentativi perchè non sono assolutamente capace) e a lanciare il rendering.
    Poi giro il modello per avere un'altra vista e devo spostare le luci e i faretti ma così perdo le posizioni del render precedente.
    C'è la possibilità di salvare le scene?
    Uso ancora la ST6, con la ST7 so che le cose cambieranno.
    952
    Romagna
    Con le configurazioni in ERA viene salvato anche il punto di vista. Per comodità e sicurezza suggerisco di salvare con nome un orientamento vista particolare per poterlo facilmente richiamare.
    Non credo vengano salvati i valori delle luci, quindi appuntateli a mano.
    487
    Solid Edge ST8
    Era quello che temevo. Non essendo pratico di rendering e luci, smanetto fino a quando il risultato mi soddisfa.
    Se mi vengono a chiedere un rendering di una determinata vista ma con una lieve modifica non riesco più a ottenere il risultato precedente.
    Smanetto con talmente tanti valori che appuntarseli tutti è da mal di testa.
    Le viste e le configurazioni già le salvo.
    Grazie comunque Vespa per il consiglio.
    2760
    Avendo visto la differenza tra il vecchio ERA e il nuovo KeyShot io non ci penserei due volte a passare subito alla ST7.
    Se devi restare sulla ST& per qualchem otivo, fai una seconda installazione con la ST7 anche solo per il rendering.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Stiamo solo aspettando un'attimo di calma per passare alla ST7 ma prima o poi lo facciamo!
    A luglio dovrebbero cambiarmi il pc, quello che ho adesso è un portatile dove ST6 gira tutto sommato bene ma magari con la 7 annaspa un pò!
    Grazie per il consiglio!
    1. Scene per Inventor
      Di GianniM nel forum Inventor
    2. Creazione Manuale con scene in movimento
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. salvare scene rendering in rhino
      Di 17re nel forum Rhino3D
    4. Luci e scene
      Di erre nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Risposte: 0
