    485
    Solid Edge ST8
    Predefinito Sopprimere componente in base ad una quota
    Buongiorno a tutti.
    Ho la necessità di eliminare un componente da un'assieme in base ad una distanza tra due facce.
    E' in pratica un rinforzo che sotto una certa misura non mi serve e oltre invece si.
    Vorrei rendere questa operazione automatica ma non ho trovato soluzione.
    I sensori mi avvisano del superamento di quella quota ma poi non so come far nascondere il componente.
    Nella scheda Assiemi alternativi ho tutti i pulsanti in grigio e non so perchè
    Grazie a chi vorrà aiutarmi.
    485
    Solid Edge ST8
    Intanto ho capito che se l'assieme di cui voglio creare la famiglia è presente in un'altro assieme aperto, SE non mi permette di creare nuove configurazioni.
    Lasciando aperto solo l'assieme che si vuole modificare si riesce a creare nuove configurazioni.
    Ora mi chiedo se sia possibile attivare una configurazione in base ad una variabile o un sensore.
    952
    Romagna
    non credo si possa.
    Se però ad esempio devi adattare il numero (quantità) di un distanziale e almeno un distanziale c'è sempre, forse si può provare con una campitura dato che il numero delle occorrenze è riportato nella tabella variabili
  4. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    Davimont (03-04-2015)
    1. Selezionare polilinee in base a quota richiesta
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    2. Sopprimere elemento di frame generator
      Di rf.infissi@libero.it nel forum Inventor
    3. sopprimere componente automaticamente
      Di warrel79 nel forum Inventor
    4. sostituzione componente in base ad un valore excel
      Di lelecaggia nel forum Inventor
    5. Sopprimere 0 in tab. fam. parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
