Risultati da 1 a 10 di 11
    27
    Emilia
    SW2013, INVENTOR, CREO MODELLING, SOLID EDGE ST7
    Predefinito PROBLEMI REVISION MANAGER ST7
    sto seguendo le indicazioni per utilizzare il reviosion manager direttamente dal sito siemens..
    e sto seguendo le indicazioni riportate ma non sto riuscendo a fare ciò che devo..
    premesso che nel tutorial si intravede che la versione utilizzata è la st5 mentre io sto usando una st7..
    come prima cosa mi dice di mettere il mio documento, in questo caso un assieme, in rilasciato.
    fatto
    come seconda cosa mi dice di utilizzare l' "assistente di revision manager" dicendo che è nella scheda strumenti.......... sono già fermo
    qualcuno sa dirmi dove trovare il comando ?
    27
    Emilia
    se invece accedo da file / gestisci /revisioni
    non mi fa selezionare il comando..
    per dirla tutta il documento in questione "non è gestito" e avrei scelto l'opzione (come da tutorial) "copia un file"
    lo scopo era infatti quello di copiarmi l'assieme con i suoi componenti in un altra cartella così da poter eseguire le mie modifiche,
    venendo da solidworks quello di cui avrei bisogno è l'equivalente del pack & go...
    27
    Emilia
    OK
    Mi rispondo da solo:
    dovevo aprire il file da esplora risorse con tasto dx "apri in revision manager"
    e da li continuare con le indicazioni del tutorial
    2758
    Se cerchi qualcosa di simile al Pack & Go guarda qui:
    http://community.plm.automation.siem...ght/true#M7514
    In ogni caso imparare ad utilizzare Revision Manager è sempre utile.
    Cintura nera di solid edge
    27
    Emilia
    si effettivamente mi sono trovato bene con revision manager e ho ottenuto ciò che volevo..
    però anche questa opzione è allettante !
    ma veramente bisogna fare tutto il tutorial per poterlo scaricare?!
    grazie mille be on edge !
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Conte91 Visualizza Messaggio
    Non ci ho guardato, davo per scontato che ci fosse un link per il download insieme all'annuncio.
    Questo fa parte di una serie di tutorial per imparare a programma con Solid Edge.
    Se trovo il link diretto lo posto altrimenti scarico i sorgenti e li compilo.
    485
    Solid Edge ST8
    Il tutorial è di 11 pagine.
    Questo dovrebbe essere il link all'ultima
    http://www.surfandcode.in/2014/12/ma...e-part-11.html
    e questo alla cartella Google Drive con il programma:
    https://drive.google.com/folderview?...p=sharing#list
    Se lo provi, facci sapere come va!
    27
    Emilia
    Ragazzi ho provato a scaricare qualcosa ma ho mollato perché mi sono trovato file .piz e troppi file che di primo impatto non c'entravano.. in futuro metterò alla prova anche pacEdge.
    Ora mi urge un altra questione.
    utilizzando come sopra riportato REVISION MANAGER (per gestire file facendo una copia di un assieme e copiando insieme ad esso tuttto ciò che esso contiene sotto una nuova directory e modificando i nomi qua e la di ciò che mi interessa) sono incappato in un errore.
    tutte le volte lui fa un controllo su il "dove usato" dei file che gli dico di elaborare (i file che voglio copiare)
    all'inizio sinceramente mi chiedevo perché.. pensavo che al di là di tutto se tu, SE, devi copiarmi un assieme in una nuova cartella.. questo assieme (copiato e rinominato) fa riferimento a tutti file COPIATI.. a te dei documenti in cui sono utilizzati i miei file COPIATI non te ne deve importare un accidente. giusto ?
    ricordo che le funzioni di REVISION MANAGER sono:
    COPIA FILE ciò che io ho utilizzato
    REVISIONA FILE
    SPOSTA UN FILE
    SOSTITUISCI UN FILE
    CERCA UN ASSIEME PER UN FILE O UNA STRINGA (?)
    ok aperta e chiusa questa parentesi.. io mi sono ritrovato che, in un assieme copiato e rinominato ho deciso di rinominare tutto ciò che c'era sotto (era un telaio saldato)
    risultato: dopo aver elaborato per una ventina di minuti.. lui ha rinominato i file al di sotto dell'assieme principale.. in assiemi dove erano inseriti questi particolari.
    per essere chiari prendo l'assieme A contenente 123 con revision manager.. copio file A diventa B e 123 decido di farli diventare B1 B2 B3... RISULTATO NELL'ASSIEME C che conteneva 2.. ora trovo montato B2..
    Ora vorrei solo sapere: sono stato io scemo che dovevo semplicemente rilasciare l'assieme A prima di compiere questa procedura ? (come dicono le linee guida-tutorial di Siemens per revision manager) o c'è dell'altro ?
    Grazie per l'attenzione.
    2758
    Probabilmente avevi C impostato come "AGGIORNA"
    485
    Solid Edge ST8
    Purtroppo c'è poco materiale in rete su SE e il revision manager è spesso un cosa sconosciuta.
    È un'applicazione potente ma all'inizio ci si sbatte la testa.
    Io che sono ancora all'inizio, prima di fare cose particolari con RM, faccio una copia della cartella. Male che vada la ripristino.
    1. Comportamento anomalo di Revision Manager
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Spostare assieme con revision manager
      Di Roger_ nel forum Solid Edge
    3. Revision manager ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. REVISION MANAGER - COLLEGAMENTO TRA I FILE
      Di fabiovello nel forum Solid Edge
    5. Chiudere Istanza Revision Manager VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
