    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Vincolare cavo a struttura mobile
    ciao a tutti
    ho inserito un cavo elettrico in SW 2012 partendo da un cilindro cavo (selezionato nell'immagine) e poi sviluppando una spline.
    il punto è che il cavo rimane fermo mentre dovrebbe muoversi insieme a tutto il resto.
    vedete infatti il cavo separato dalla struttura, sulla destra
    cosa posso fare?
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    lo schizzo del cavo è riferito e vincolato al cilindro?
    il cavo è disegnato sul posto?
    hai aggiornato l'assieme? se il cavo deve addattarsi allo spostamento del carrello non lo fa in tempo reale ma dopo aver aggiornato l'assieme
    139
    piemonte
    sw 2014
    risposta esatta
    grazie mille.
    ne approfitto per chiederti dove trovo i morsetti da inserire nel modello per fare in modo che il cavo passi all'interno automaticamente. nel toolbox ho trovato soltanto l'oggetto "clips". io cerco quelli con una vite e l'uncino per fissare i cavi
    4831
    non ho idea che morsetti tu stia parlando (indicare una normativa o una foto sarebbe utile per non far fare ricerche inutoilmente.
    guarda su tracepart o su 3dcontentcentral che hanno liibrerie molto vaste altrimenti cerca sul sito di qualche produttore (i siti esteri sono più propensi ad avere modelli 3D).
    naturalmente se è solo una vite con un uncino forse ti conviene disegnarla e fare una tabella per le varie configurazioni dimensionali
    1. avvolgimento cavo
      Di spritz nel forum Solidworks
    2. Struttura mobile per attività circensi (trapezio e tessuti)
      Di diegopi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Lunghezza cavo in cabling.
      Di vale61 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Animare un cavo
      Di MarcoBi nel forum 3D studio
    5. Progetti per il mobile: progettazione di un mobile per cucina
      Di PlannerRoad nel forum Progetti e concorsi.
