    2015
    1
    Studentessa
    Liguria
    Ptc Creo 3.0
    Tools Cambiamento unità di misura
    Buongiorno a tutti, sono alla prima esperienza con l'utilizzo di Creo (ed in generale con la progettazione in 3D).
    Iniziando l'assemblaggio dei componenti disegnati mi sono resa conto di aver accidentalmente disegnato alcuni pezzi con il sistema di misura inglese
    E' possibile convertire tutte le quote imposte nel sistema internazionale senza dover disegnare di nuovo tutto? Oppure scalarle in qualche modo?
    Grazie a tutti!!!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Cosmea Visualizza Messaggio
    ... E' possibile convertire tutte le quote imposte nel sistema internazionale senza dover disegnare di nuovo ...
    Certamente, per passare da pollici a mm fai così:
    Apri i particolari, poi File > proprietà > unità > cambia
    scegli mm Kg sec e seleziona l' opzione 1 pollice = 1 mm, altrimenti ti moltiplica le quote per 25.4
    Queste istruzioni vanno bene per WF5, non so se con Creo può cambiare qualcosa.
    Poi crea le strat part con i valori giusti, che così eviti che ti risucceda.
    P.S. Come new entry nel ns. forum ti do un caloroso benvenuto e ti invito a presentarsi nell' apposito spazio:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...e-nuovi-utenti
    (Albert Einstein)
    1. Unità di misura
      Di leonardo110389 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Unità di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. unità di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Unità di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
