    Utente Junior L'avatar di cicciounico
    63
    Metà della vita la passo qui!
    Nessuno
    Predefinito Come appiattire un solido/convertirlo in lamiera
    Buongiorno,
    ho dovuto importare uno STEP di una superficie che ovviamente mi risulta come "Importato" e non riesco a "manometterla".
    Adesso su questa superficie dovrei metterci un policarbonato con le serigrafie.
    Mi farebbe molto comodo appiattire la superficie come fosse una lamiera, ma non posso, non essendo una lamiera.
    Posso spalmarci sopra una superficie poi la trasformo in lamiera e la appiattisco?
    Oppure la converto in qualche altro formato così posso convertirla in lamiera?
    Ho bisogno della superficie.
    Per adesso mi stò arrangiando calcolandola a mano...moltiplicando i raggi per i radianti...geometria terza superiore, sempre valida!
    695
    abruzzo
    Prova con un riconoscimento funzioni settando quelle riguardanti le lamiere?
    Oppure fai un riconoscimento funzioni e poi converti in lamiere ?
    Oppure ridisegni la parte in lamiera e poi sviluppi ?
    Oppure, se hai la 2015, sviluppi anche le superfici ?
    Oppure.....
    Dipende, senza avere il file ci cono diverse ipotesi...
    63
    Nessuno
    ....alla fine mi hai risolto! Col riconoscimento delle funzioni falliva, ma se gli impostavo che era una lamiera e la faccia base, ci ha messo un po' ma alla fine mi ha risolto tutto!
    Grazie mille!
    695
    abruzzo
    1. appiattire solido da superficie
      Di gfix68 nel forum Solidworks
    2. appiattire lamiera composte alucobond
      Di cen82 nel forum Inventor
    3. problema solido-lamiera
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
    4. Lamiera da appiattire
      Di xxfast nel forum AutoCAD
    5. APPIATTIRE UN SOLIDO?
      Di SIMON7 nel forum Solidworks
