Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: curiosità solid
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito curiosità solid
    ciao a tutti oggi mi è arrivata una email di presentazione di solidworks in cui si fa vedere l'interfaccia utente ho notato una cosa molto bella, cioè la possibilità usando la ricerca di trovare un oggetto fatto in precendenza e fin qua tutto ok, ma la c'è la possibilità di prendere l'oggetto che nel caso era un taglio estruso metterlo nella parte nuova aperta a video e poi manipolarla come se fosse una qualunque funzione, è tutta mattina che prova mo non riesco qualcuno di voi sa come si fa sto parlando della versione 2015
    ciao grazie
    aggiungo il link del video quelo che dico io è circa verso la fine del filmato
    http://mkt.solidworks.com/emarketing...+ADD+QU+OPT+IN
    spero che funzioni comunque il video si chiama"la miglior interfaccia utente mai vista"
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    ciao grazie
    Mi dice che il link è scaduto
    527
    Cantinaro
    e si perchè è legato alla email porca miseria.......
    - - - Aggiornato - - -
    http://www.solidworks.it/sw/7165_ITA_HTML.htm
    prova questo e poi vai sul primo video
    527
    Cantinaro
    ciao a tutti nessuno sa dirmi niente...
    io non riesco a trovare la soluzione ho provato di tutto ma non fa quello che si vede nel video riesco a portare le parti che trovo ad esempio nel design library ma niente schizzi.....
    ciao graziue comunque
    5957
    Senza guardare il video ti dico che schizzi da una parte all'altra si copiano e si incollano da tempo. Le funzioni non credo. Però se fai diventare le parti come libreria di funzioni, puoi replicare una serie di lavorazioni semplicemente dando pochi riferimenti e magari configurabile...esiste da sempre
    2820
    Pane e lamiera
    Le funzioni si possono trascinare con drag and drop tenendo premuto il tasto Ctrl.
    527
    Cantinaro
    ok grazie questo lo sapevo
    527
    Cantinaro
    si per gli schizzo tutto ok grazie, ma come si fa il secondo punto ho capito che c'è da sempre ma io no l'ho mai usato.
    Sono entrato in desing library ho aperto alcuni file della cartella lamiera e ho visto che sono normali se non che hanno uno strano simbolo nella funzione di taglio estrusione pero uan volta che li trascino li posso anche configurare sapete dirmi anche solo la voce della guida grazie
    527
    Cantinaro
    ok risolto grazie basta andare sulla funzione tasto destro ed aggiungi alla libreria
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    cercasi punteggiatura disperatamente...
    non ha idea quanto sia faticoso leggere un post del genere
    1. curiosità...
      Di ingmax nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Curiosità
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    3. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Curiosità: CATIA e SWX
      Di Matteo nel forum CATIA V5 vari
    5. Curiosità
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
