    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito problemi flessibilità sottoassieme con layout
    Buon giorno a tutti,
    ho un sottoassieme con layout che ora devo esaminare il suo comportamento in assieme.
    Quando gli impongo la flessibilità, però, mi viene restituito questo errore.
    Qualcuno mi sa dire il motivo di simile limitazione? E' perchè uso la versione standard?
    Come posso risolvere? Io per ora ho pensato di fare 2 configurazioni del sistema lavoro e riposo...
    462
    Mechanical designer
    Qualcuno che ha solidworks professional o premium può dirmi se a lui i sottoassiemi con schizzi di layout possono essere impostati come flessibili per cortesia?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    non ho mai provato, ma secondo me se un assieme è comandato da un lay-out, non puoi rendere il lay-out flessibile.
    Magari puoi giocare con i vincoli sul lay-out...
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Grazie Kakisan.,
    però se al posto di "schizzo di layout" uso come layout uno "schizzo" questo problema non compare...
    Quindi, a mio avviso, lo schizzo di layout non lo vedo come uno strumento tanto utile anzi abbastanza limitatorio (scusa il termine improvvisato ) in quanto anche gli studi con i "blocchi" si possono fare su uno schizzo qualsiasi..
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Grazie Kakisan.,
    Dipende da cosa uno vuole e cosa deve fare.
    Hai trovato 2 possibili strade...sta a te adesso decidere quale seguire in funzione delle tue necessità.
    1. Studio di Pipe - flessibilità
      Di beppeSpace nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problemi con stampa del retino pieno da layout
      Di contursi nel forum AutoCAD
    3. Flessibilità comando specchia
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problemi nello stampare i disegni nel layout
      Di samuele.garritano nel forum AutoCAD
    5. flessibilità di una cinghia
      Di anting nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
