Risultati da 11 a 13 di 13
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quoto
    Tarkus
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Comunque le Rappresentazioni servono a creare più viste o posizionamenti preimpostati, a nascondere, sopprimere o visualizzare rapidamente componenti, non a gestire più versioni di un assieme che hanno parti diverse al loro interno.
    Se non sbaglio sarebbe da usare iAssembly. Comunque, anche molto semplicemente, una volta creata una versione dell'assieme, si salva una copia con altro nome in cui si va a sostituire le parti che variano (l'albero nel tuo caso). L'unico "svantaggio" è che, se si sostituisce su un assieme una parte che tutte le varianti hanno in comune, bisogna ricordarsi di farlo su tutte le altre perchè non avverrà automaticamente. Comunque nel caso di due versioni, non è un grosso problema.
    Concordo con te, anche perché ogni versione avrà un codice diverso quindi sono obbligato a farlo.
    Le rappresentazione le sto utilizzando ora che sono ancora in fase di studio del progetto e la codifica non è ancora stata fatta.
    2015
    344
    Inventor
    Ciao, sicuramente nel tuo caso un iAssembly. In teoria è come fare una nuova vista, ma l'iAssembly ti fa la distinta giusta.
    Buona giornata
    1. Installare due versioni
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. Versioni di macchine
      Di gianmauro nel forum Inventor
    3. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    4. Condivisioni e versioni
      Di MACK nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. piu versioni
      Di moretto nel forum Solid Edge
