Risultati da 1 a 10 di 12
    14
    Disegnatore... ci provo!
    toscana
    Pro-e WF3
    Predefinito Realizzazione di una molla a passo e sezione variabile
    i ringraziamenti per i precedenti aiuti sono d'obbligo, ma ora ho un nuovo problemino da porvi: devo realizzare una molla che ad una estremità cambia sia di passo che di diametro. Se riesco posto una foto come esempio.
    Qualcuno può darmi delle dritte. Premetto che fino a fare una sweep elicoidale ci arrivo e credo che seguendo le indicazioni di az-3d dovrei riuscire a fare una curva elicoidale da equazione (dovrei perchè non ho ancora provato), ma il cambio passo e diametro come lo imposto?
    Grazie, grazie, grazie.
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da alessocci Visualizza Messaggio
    Io avvolgerei una curva su una superficie che sarebbe l'anima della molla.
    Ozzy
    C'è il comando apposta, non farlo con curva di equazione, usa la feature elicoidale.
    Dentro il comando puoi dirgli se è a passo costante o variabile.
    Disegni la traiettoria e imposti i passi con un grafico dove vuoi che ti varia aggiungendo più o meno punti sulla traiettoria.
    Disegni la tua sezione ed il gioco è fatto.
    Saluti Ozzy
    Preferisco la soluzione di OZZY .... l'ho usata un paio di giorni fa proprio per una molla a passo variabile ... funziona da bestie :)
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Soluzione eccellente Ozzy! l'ho usata un paio di giorni fa e funziona alla grande.
    Avevo pensato di postare la procedura in modo che potesse essere utile agli utenti ma sono stato anticipato!
    Aggiungo che è comoda anche solo per creare le estremità molate delle molle con relative spire non attive.Fatto il passo variabile con curva e punti, bastano poi due bei cut alle estremità ed il gioco e fatto.
    Appena ho tempo volevo fare una bella family table per tipo di molla.
    Volevo anche applicare il make flexible ma mi sa in 2000i2 non c'è
    Ozzy
    Esatto è motlo comoda per tante cose, poì è di facile intuizione e modificabile a piacimento.
    No il make flexible non esisteva nella 2000i2, l'hanno implementata mi pare dalla WF2 in avanti.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    occhio alla flessibilità perche potrebbe fare casotti nelle distinti e dare valori sballati nel numero di pezzi
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    Utente Junior L'avatar di black.eagle
    20
    Propotipazione rapida (...che non lo è mai abbastanza)
    Belluno - Veneto
    Pro/e WF3 - Pro/NC - Rhino - Autocad
    visto che la mia famigliarità con i grafici è pessima,puoi postare un'esempio?..ovviamente quando hai un pò di tempo:p
    B.E.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da black.eagle Visualizza Messaggio
    Si appena ho un attimo posto un esempio.
    Comunque il grafico te lo crea in automatico nell'ambiente molla ogni volta che aggiungi un nuovo punto sulla traiettoria, che non è da confondere con la feature di grafo che è un'altra cosa.
    Saluti Ozzy
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da herbie Visualizza Messaggio
    Non vorrei dire una stupidata in quanto la 200i2 non la conosco, però puoi rendere flessibile la tua molla usando le relazioni.
    Prova a vedere se con questo tutorial riesci a risolvere...
    http://www.proengineertips.com/part-...-make-fle.html
    1. [Recuperato] coclea a passo variabile
    2. Molla a passo variabile
      Di todaniele nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Estrusione profilo variabile e molla
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Coclea a passo variabile
      Di giobosch nel forum Thinkdesign
