    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Predefinito Mantenere colori delle facce !!
    Ciao a tutti volevo chiedere se Ŕ possibile estrarre facce di un solido mantenendo il colore della faccia del solido
    E anche unire facce con colori diversi mantenendo i colori e non avere un unico colore !!!
    2015
    2
    Disoccupato
    Campania
    Autocad, Catia V5 R18
    Se desideri che tutto il solido, ovvero l'intera CATPart abbia un singolo colore, devi selezionare il partbody e scegliere il colore da lý, altrimenti puoi colorare singolarmente le facciate semplicemente cliccando la faccia interessata (si evidenzierÓ con un colore arancione) ed allora puoi modificare il colore solo di quella facciata.
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Scusa ma non hai capito, per estrarre intendo il comando estrai per ottenere una o pi¨ superfici dalle faccie del solido e per unire intendo il comando unione dal modulo superfici..
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Nessuno ha idee???
    Utente poco attivo L'avatar di g.lopedote
    2015
    7
    studente
    puglia
    catia
    carmine 1993 ha spiegato pi¨ che bene la soluzione al tuo problema.
    ci provo amche io con parole diverse. dopo aver fatto le operazioni di tuo interesse (unisci, estrai, tagllia, trim ecc..) puoi modificare il colore delle singole facce, sia si tratti di solido, sia di superfici. basta selezionare l'elemento di interesse e accedere al men¨ proprietÓ con il tasto destro del mouse. in questo modo aggiri il tuo problema.
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Citazione Originariamente Scritto da g.lopedote Visualizza Messaggio
    PECCATO CHE TRATTASI DI MODELLI CON CENTINAIA O MIGLIAIA DI FACCE.....
    1. Risposte: 4
    2. Mantenere colori nello step
      Di mespo nel forum CATIA V5 Interfaces
    3. sollevamento angolare delle facce
      Di jonny78 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Risposte: 2
    5. Risposte: 3
