Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tabella variabili
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Tabella variabili
    Una buona giornata a tutti.
    Mi trovo a voler parametrizzare un'assieme attraverso la tabella variabili ma
    ottengo il seguente errore
    La variabile "Passo" è una quota PMI ed è già in uso per un'altro parametro. Qui invece mi da errore.
    Da cosa può dipendere?
    Sto provando a risolvere il problema con excel ma avrei necessità di prelevare il valore di "Passo" dalla tabella variabili di SE in modo dinamico, se vario l'assieme deve variare la quota in excel. Sapete se sia possibile?
    Grazie.
    487
    Solid Edge ST8
    Ho aggirato il problema portando in excel le quote che mi servivano e poi le ho linkate dentro SE ma mi rimane il dubbio se si possano prelevare delle variabili da SE per usarle in excel.
    135
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    ...ma mi rimane il dubbio se si possano prelevare delle variabili da SE per usarle in excel.
    Sì, lo puoi fare.
    Apri la tabella variabili, fai clic destro e copia collegamento sulla variabile in questione, poi in excel clic destro sulla cella di destinazione, incolla speciale, incolla come collegamento. Fatto.
    In SE puoi anche fare clic destro direttamente su una quota per copiare il collegamento.
    Però, prima di passare per excel, se possibile proverei a trovare una soluzione, ammesso che ci sia, direttamente in SE.
    Altrimenti sarai costretto poi a portarti dietro un file in più, con dei collegamenti in più che in caso di spostamenti o rinomine hanno la brutta abitudine di interrompersi... e menate del genere.
    Non sono sicuro di quele sia il problema nel tuo caso, ma a me a volte succede che impostando formule tra variabili Solid Edge mi impedisca certe operazioni anche se non c'è una reale ragione fisica. Di solito riesco a bypassare il problema con una serie di vincoli geometrici, magari facendo qualche segmento di costruzione in più.
  4. Il seguente utente ha ringraziato ApeGana per questo post
    Davimont (18-03-2015)
  5. #4
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie ApeGana
    in SE facevo un semplice copia come in Excel e non copia collegamento. Ora ho capito come funziona.
    Hai ragione nel consigliarmi di usare il meno possibile excel ma alcune cose tipo l'arrotondare un numero per poi rielaborarlo direttamente dentro SE ancora non so come farlo.
    Dovrei controllare la guida in linea ma il tempo è sempre poco.
  6. #5
    952
    Romagna
    int(9.7) = 9
    int(9.7 + 0.5) = 10
    int(9.4 + 0.5) = 9
    int() restituisce l'interno (per difetto)
  7. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    Davimont (20-03-2015)
  8. #6
    2763
    int(9.7) = 9
    int(9.7 + 0.5) = 10
    int(9.4 + 0.5) = 9
    oppure se vuoi arrotondare la funzione da usare è ROUND
    ROUND( valore , numero di decimali )
    ROUND ( 12.2 , 0 ) = 12
    ROUND ( 12.6 , 0 ) = 13
    ROUND ( 12.52 , 1 ) = 12.5
    Cintura nera di solid edge
  9. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
  10. #7
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie a tutti e due.
    Sto lavorando su un progetto simile al precedente. Vorrei provare a rimanere nella tabella varabili di SE!
    Vediamo se ci riesco!
    1. Risposte: 3
    2. massa in tabella variabili
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    3. tabella variabili Solid edge + excel: problema
      Di Sbabba nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    4. Tabella delle Variabili
      Di cecespas nel forum Solid Edge
    5. aprire tabella variabili
      Di edoardo copertaro nel forum Solid Edge
