Risultati da 1 a 10 di 27
    796
    puglia
    Predefinito lamiera con piega centrale
    sto dando un'occhiata al modulo lamiera....ma non riesco a capire come faccio a realizzare una lamiera come quella in allegato....
    non trovo nessun comando o opzione...
    sicuramente mi è sfuggito qualcosa...ma non riesco a capire.
    bb
    • Tipo File: jpg lam1.jpg (175.7 KB, 12 Visualizzazioni)
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    prova partendo dai tutorial
    ma devi trasformare il corpo in lamniera o vuoi partire creandola da zero come lamiera?
    hai provato a pasticciare con le funzioni del menù o toolbar lamiera? perché se parti da un corpo esistente le funzioni attive sono 6 provi una, poi l'altra poi l'altra...
    796
    puglia
    voglio partire direttamente con il modulo lamiera...
    in pratica dopo aver fatto la lamiera di base ci vado ad aggiungere una flangia, ovviamente me la fa per tutta la lunghezza dello spigolo ove è attaccata, ma io vorrei che rientrasse da un lato e l'altro ad esempio di 50 mm..
    ho provato le varie funzioni e proprio non sono riuscito a trovare un comando adatto o una opzione...
    bb
    4844
    dal tuo primo messaggio era chiarissimo quello che volevi fare
    ma non riesco a capire come faccio a realizzare una lamiera come quella in allegato....non trovo nessun comando o opzione...
    poi non mettere il file o uno screenshot in modo che non si sappia come hai impostato il modello altrimenti si perde il divertimento di indovinare una soluzione.
    si, oggi sono particolarmente stronzo, che ci vuoi fare la giornata va così... ma hai più di 600 messaggi all'attivo dovresti sapere che per avere aiuto serve dare più informazioni possibili, screenshot e se possibile il file.
    796
    puglia
    ..purtroppo non ho solidworks sotto mano e ho realizzato il modello con creo per far capire quello che avevo provato a fare nel fine settimana...comunque appena ho la possibilità di utilizzare sw posto il file.
    ...in verità stavo pensando a una piega da schizzo per risolvere il problema ma non mi sembra molto elegante...
    grazie dell'attenzione
    bb
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    Questo è un metodo:
    Sappi che, comunque, se vuoi partire da un semplice profilo a L puoi sempre usare i tagli estrusi.
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    però se modifica il profilo a L con il taglio estruso non ottiene esattamente la stessa cosa giusto??
    le scantonate non vengono uguali e quella che sarebbe la linguetta base non mantiene la stessa altezza ma si accorcia del valore dello spessore nella parte tagliata.. è un dubbio che ho sempre avuto..
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Esatto.
    Ti posto un esempio... ti sbalordirò...
    2014
    194
    piemonte
    certamente anche secondo me quando ci sono tante flange sullo stesso spigolo conviene convertire in lamiera solo alla fine,piuttosto che aggiungerle una a una per mantenere il sormonto.. stessa cosa quando si tagliano..
    2822
    Pane e lamiera
    Ti è sfuggito su come ho ottenuto il solido che poi ho trasformato in lamiera...
    1. Come eseguire una piega di una lamiera
      Di Antonio1993 nel forum AutoCAD
    2. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    3. Piega su lamiera
      Di vale79 nel forum Inventor
      Risposte: 51
    4. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    5. Lamiera e raggio di piega
