Risultati da 1 a 10 di 18
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Predefinito Dimensioni dello sviluppo di una lamiera
    Ciao a tutti, mi sapreste dire come di fa a mettere su una distinta materiali una voce con larghezza e lunghezza dello sviluppo di una lamiera ?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    devi usare la distinta di taglio, la distinta materiali si usa per gli assiemi e serve per fare l'elenco delle parti.
    comunque quando crei la lamiera sono campi che vengono integrati in automatico nella distinta di taglio.
    nel disegno devi ovviamente avere le colonne con le proprietà adatte
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Scusa ma ci sto provando ma non riesco,in quanto la distinta di taglio mi compare nell'albero però non riesco a visualizzare la tabella di taglio , anche sulla tavola.
    Puoi spiegarmi passo passo la procedura?
    Grazie mille
    4844
    immagino tu non abbia fatto i tutorial né letto la guida...
    in ambiente parte pulsante destro sulla sottocategoria della distinta di taglio e seleziona la voce proprietà
    in ambiente disegno inserisci>tabelle>distinta di taglio
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Grazie mille sei stato di grande aiuto
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Scusa di nuovo, sono riuscito a creare la proprietà sviluppo con le variabili lunghezza e larghezza ma non riesco a salvarlo come modello per ritrovare la variabile che ho creato
    4844
    ambiente parte? ambiente disegno? modella della distinte di taglio per il disegno? dai le informazioni col contagocce come se io fossi dietro di te a guardarti... io non so una benemerita di cosa stai parlando
    le proprietà, in ambiente parte, le crea in automatico alla creazione della lamiera, non devi salvare nessun modello
    e leggiamo sta stramaledatta guida che quasi sempre avete le vostre risposte oppure scrivi su google salvare modello nonsocosadevisalvare
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da federico87 Visualizza Messaggio
    A prescindere del tipo di tabella che andrai ad utilizzare, le proprietà che devi inserire nella tabella sono queste evidenziate.
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Si scusate proverò ad usare termini giusti,Immagine.png , comunque io uso i due valori o espressioni di testo indicati in figura per creare una proprietà chiamata sviluppo , e fin qui tutto bene.....
    il problema sta nel fatto che se creo un nuovo pezzo lamiera questa proprietà non mi si salva o meglio ritornando sulla tabella proprietà distinta di taglio non la ritrovo e la devo ricreare
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Mi spiego meglio: Io vorrei creare un file di modello da utilizzare per disegnare le mie lamiere.
    Non riesco a inserire questa proprietà sviluppo, da me creata in un file vuoto, ma posso crearla solo se prima disegno una qualsiasi flangia.
    1. Risposte: 0
    2. Risposte: 1
    3. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    4. Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
      Di steno70 nel forum Solid Edge
    5. Sviluppo Lamiera Piegata - Dimensioni
      Di nicolastella nel forum Inventor
