Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente poco attivo L'avatar di sanpol
    7
    designer
    Rhinoceros
    Predefinito Approccio alla progettazione di parte in plastica
    Buongiorno a tutti,
    sono un designer e mi sto affacciando da poco alla progettazione con Solidworks poichè il mio nuovo incarico di lavoro riguarda prodotti in plastica con stampaggio ad iniezione. Prima d'ora usavo Rhinoceros, ma l'approccio progettuale e totalmente diverso e da quello che ho visto Solidworks è molto più adatto e possiede automatismi impensabili con Rhino.
    Finchè si tratta di parti meccaniche squadrate non ho grossi problemi ad impostare il disegno ma con oggetti meno geometrici non so come approcciare. Vorrei gentilmente una spinta in questa direzione da voi che avete più esperienza. Visto che ogni progetto è diverso da un altro vorrei cercare soltanto capire il metodo. Un primo esempio che vorrei sottoporvi e questa ciotola che ha un lato discendente. La pianta è un ovale perfettamente simmetrico sui 2 assi e l'oggetto è simmetrico rispetto al piano yz.
    Questo che vedete l'ho realizzato con facilità in Rhino, ma vorrei parametrizzarlo in Solidworks per variare dimensioni , spessori e realizzare alette di rinforzo e angoli di sformo corretti.
    ciotola.jpg.
    Pensavo di realizzare un sketch sul piano superiore per l'ovale di base, poi estrudere fino all'altezza corretta e poi realizzando uno taglio estruso ricavare il vano interno... ma poi? come faccio a realizzare il bordo discendente? Qui mi sono bloccato
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Ciao, per i particolari con geometrie "estetiche" il più delle volte si usano le superfici. Ti allego come avrei fatto io la ciotola. In questo caso ho usato una superficie solo per creare la zona di transizione per la zona discendente. La versione con cui ho fatto il file è SW14.
    7
    designer
    Rhinoceros
    Ciao e grazie per la risposta, purtroppo ho la versione 13, potresti risalvarlo per favore così ci do' un 'occhiata?
    3690
    Piemonte (CN)
    Risalvarlo? Non è possibile "salvare" in versioni precedenti
    7
    designer
    Rhinoceros
    Ok, grazie lo stesso, Rhino lo fa, per questo chiedevo.
    109
    emilia romagna
    Purtroppo non ho una versione precedente per rifare il modello però ti dò un link del video di come l'ho fatto.
    https://www.youtube.com/watch?v=KGqs...ature=youtu.be
    Spero ti possa essere utile.
    7
    designer
    Rhinoceros
    Grande! Ancora meglio!
    Stasera con un po' di calma me lo studio per bene, perché c'è qualche passaggio che devo capire bene.
    GRAZIE!
    7
    designer
    Rhinoceros
    Senti Luca, ho esaminato attentamente il video ed ho solo un dubbio: quando realizzi le 2 spline sulle rispettive superfici poi crei delle quote all'estremità che non ho capito a cosa hai riferito e che valore hai inserito. Credo sia un punto cruciale, perché è l'unico punto in cui io perdo la parametrizzazione quando cambio le dimensioni della ciotola. Il video è un po' sfuocato e quindi non riesco a leggere. Fammi sapere. Grazie ancora
    109
    emilia romagna
    Hai ragione é un po' sfuocato. Comunque quando creo le spline su superfice do agli estremi il vincolo di tangenza. Per vincolare completamente poi aggiungo una quota per freccia di tangenza in modo da definire la "tensione" maggiore è il valore più dolce sarà la transizione. Per aggiungere queste quote premi selezioni la freccia e fissi la quota nello spazio. Ciao
    7
    designer
    Rhinoceros
    Ecco! Questa mi mancava. La tensione della spline!
    Perfetto , grazie!
    1. PROGETTAZIONE STAMPI INIEZIONE PLASTICA
      Di MARCO CB nel forum Thinkdesign
      Risposte: 29
    2. Approccio alla modellazione
      Di titus2 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Cuscinetti a rullini in plastica: progettazione
      Di cat nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Dall'assieme alla parte
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    Tag per Questa Discussione
