Risultati da 1 a 7 di 7
    796
    puglia
    Predefinito serie fori con riferimento
    ho assemblato due piastre di cui una ha dei fori realizzati con il comando serie.
    Sulla seconda piastra vorrei fare una serie di fori che sia vincolata ai fori della prima piastra come posso fare in modo veloce e non a manina per ogni foro?
    In pratica la prima piastra ha dei fori passanti e la seconda piatra ha dei fori filettati.....e se cambio la serire della prima piastra vorrei che anche i fori della seconda si aggiornasesro.....spero di essermi spiegato
    bb
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    - fai i fori in ambiente assime con il comando serie fori e metti la spunta a propaga alle parti
    - in ambiente assieme, una volta accoppiate le piastre, entri in modifica di quella senza foratura e fai il primo foro coincidente con quello della prima piastra; poi fai la ripetizione di serie mettendo dati teorici. sempre in ambiente assieme doppio click sulla serie della piastra guidata doppio click su una spaziatura e scrivi = poi fai doppio click sulla serie di comando e selezioni la spaziatura di riferimento. questo passaggio lo fai sia per le quote che per le istanze. quello che hai fatto non è stato altro che scrivere un'equazione che relaziona due parti.
    spero di essere stato chiaro
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    prova a eseguire le forature in assieme propagando le funzioni alla parte.
    Dovrai fare 2 ripetizioni, una per ogni foratura e collegare il numero di istanze ad una variabile in assieme.
    796
    puglia
    ok è chiaro.....appena posso ci provo..
    grazie dell'aiuto, mi sto avvicinando a solidworks da poco e devo capire ancora la logica di alcune funzioni....
    ad esempio su una barretta di larghezza 20 mm ho fatto un raccordo da 10 mm sullo spigolo destro ed uno sullo spigolo sinistro...
    se provo a specchiare la funzione raccorda mi dà errore e mi dice che ci sono troppe istanze...se faccio due raccordi diversi uno per lo spigolo destro ed uno per lo spigolo sinistro e poi faccio uno specchio raccogliendo entrambe le funzioni raccorda mi dà lo stesso errore.....
    a questo punto non riesco a capire come funziona la funzione specchia????
    Grazie ancora....
    bb
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    4831
    fai il raccordo di 9,9 e metti la spunta a ripetizione geometrica e vedrai che funziona.
    796
    puglia
    ....caspita funziona!!
    ma perchè succede questo?? e poi a questo nel settore meccanica, di cui mi occupo, è problematico....se voglio una certa precisione??
    ...sembra che solidworks abbia problemi di precisione....ma non credo proprio sia così?? forse da qualche parte bisogna andare a settare il tipo di precisione che si vuole dare alla parte....
    bb
    3690
    Piemonte (CN)
    ...perchè vuoi fare una specchiatura? Puoi raccordare tutti gli spigoli insieme (se vuoi stesso raggio), risparmiando pure una funzione.
    Per raggi diversi tra loro devi specchiare con Ripetizione Geometrica attiva.
    ... nelle versioni precedenti non permetteva proprio di raccordare "a zero". Ora lo fa, ma resta quella strana limitazione con la specchiatura. Da chiedere ai programmatori
    1. Serie fori
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    2. fori in serie su superfici
      Di argon77 nel forum Rhino3D
    3. serie con riferimento assi
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Perdita riferimento fori
      Di Tuttapatata nel forum Solidworks
    5. Serie di fori su spirale
      Di Tarkus nel forum Inventor
