    9
    Architetto
    Sicilia
    Revit, Autocad, 3d Viz/Max
    Predefinito Memoria insufficiente in stampa
    Ciao a tutti.
    Oggi ho finalmente finito il mio primo progetto con revit. Uso per cartiglio un formato A0, imposto il foglio con le piante della villa (n. 4), le sezioni (n.3), due spaccati assonometrici e poi tre prospetti "vestiti" con 3d studio ed una planimetria generale di progetto. Molto bella la tavola, ma la sorpresa arriva in fase di stampa. Ho un buon pc con ottima memoria e ho appena acquistato un plotter a0 HP T610 di nuova generazione. Il plotter mi avverte di un di errore:"memoria insufficiente" e la tavola è stampata per 2/3....dove è finito il terzo mancante?????...è possibile che Revit non gestisca file di una certa dimensione?...non si può usare la memoria del PC in fase di stampa come può farsi in Autocad?
    E' un problema comune oppure ho sbagliato in qualcosa?
    grazie a voi tutti
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    E' possibile che i problemi siano dovuti alle dimensioni eccessive del file, in particolare i prospetti "vestiti"
    Prova a contollare nell'Help di Revit se trovi qualche suggerimento.
    Prova anche a togliere i prospetti "vestiti" per vedere se completa la stampa
    9
    Architetto
    Sicilia
    Predefinito grazie della risposta
    ok oggi pomeriggio proverò a togliere qaulcosa e rilancio la stampa. Dimenticavo a dire che prima della stampa in A0 ho stampato la tavola in formato A4 e tutto è andato per il verso giusto.
    A dopo, ti terrò informato e grazie sempre per i tuoi consigli utilissimi, sempre!
    roberto
    Credo che devi fare elaborare la stampa dal pc e non dalla memoria. Se nel tuo plotter (da proprietà o preferenze di stampa), esiste il box dei servizi, devi deselezionare tutto, in particolare lo spool smart.
    9
    Architetto
    Sicilia
    ciao roberto, grazie del consiglio, proverò anche questo!
    Era proprio quello che mi chiedevo se cioè era possibile far elaborare il file dalla memoria del pc e non da quella del plotter, come avviene in autocad. Inoltre vi chiedo da dove posso vedere quanto è pesante una tavola impaginata di tutto punto?
    buona notte
    1. Aiuto Per Insufficiente Forza Idraulica
      Di Danlau nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 19
    2. 2d\3d, ram insufficiente, approccio corretto?
    3. MEMORIA RAM INSUFFICIENTE IN "COCREATE"
      Di BLASTIFERO nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Memoria insufficiente per AutoCAD 2010
      Di stich nel forum AutoCAD
    5. spazio su disco insufficiente
      Di dim82d nel forum Ansys
