Discussione: Importazione file
    Utente poco attivo L'avatar di Sea17
    7
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    Solid Edge, SolidWorks, Catia, AutoCad, Ansys
    Predefinito Importazione file
    Salve,
    sono un neofita di Creo parametric. Importando un file part di SolidWorks, perdo i piani di riferimento e le relative viste. Stessa cosa accade se, importo lo stesso file in formato iges, step, parasolid o altro. Come posso risolvere il problema.
    Vi ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrete dedicarmi.
    Saluti.
    Non c'è soluzione, un file step o iges quando viene esportato conserva soltanto le geometrie.
    Tutti i dati relativi a materiali e viste viene perso.
    Non ricordo se nelle opzioni di Solidworks c'è la possibilità di esportare anche i piani di riferimento ... per quello che può servire.
    7
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    Grazie per la tempestività. Proverò a risolvere diversamente.
    Saluti.
    189
    Creo 2
    la cosa migliore in caso di importazione è creare un nuovo file ed importare lo step o l'iges (con il comando reupera dati -> importa) non utilizzare file->apri direttamente
    questo ti permette di avere i 3 piani e le 3 viste principali lato-pianta-fronte (ovviamente se hai una start part preimpostata opportunamente)
    n.b. in ogni caso non mantieni i piani di solidworks ma meglio di niente...
    7
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    Grazie! Già provato, funziona perfettamente!!
    1. Importazione e uso file igs/stp
      Di Sleepers nel forum Inventor
    2. importazione file stl
      Di nino66 nel forum Solidworks
    3. importazione file
      Di sernic nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Importazione file
      Di Max0106 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importazione File
