Discussione: Duplicare progetto
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Duplicare progetto
    Ho un assieme quasi ultimato e dovrei farne un secondo simile.
    Il secondo avrà logicamente delle modifiche,anche sulle singole parti, ma ho necessità di mantenere inalterato il primo.
    Considerate che alcune parti sono derivate da altre, magari solo per uno schizzo.
    In azienda utilizziamo il Vault basic.
    Qual è lo strumento migliore per duplicare l'assieme facendo si che le varie parti rimangano derivate all'interno di un singolo assieme ma slegate dal primo?
    Pack and go?
    Si può fare all'interno del Vault?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    con vault si potrà fare di sicuro, comunque qui trovi qualcosa di interessante
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...on-Pack-and-Go
    1345
    In Vault c'è la funzione duplica file di progetto, a detta dei tecnici Autodesk è lo strumento da utilizzare.
    Faccio tutto il procedimento, decidendo quali file copiare e quali riutilizzare, aggiungo un suffisso e lancio.
    Appare quindi un errore "il nome del file è troppo lungo"
    Il nome è di pochi caratteri, nei dettagli dice che devono essere meno di 260.
    Qualche suggerimento?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    premesso che non uso vault, quel messaggio mi appariva quando il file si trovava annidato in una miriade di sotto cartelle...ad esempio c:\clienti\progetti\archivio\disegni\commessa\sott ocommessa\pippo\pluto\paperino\toni\bepi\caio\semp ronio\file.iam.
    all'epoca risolvevo con il mappare una unita di rete tipo x:\caio\sempronio\file.iam
    1345
    Infatti, il problema è che nella cartella di destinazione ricrea tutto l'albero di cartelle e sottocartelle come nell'originale.
    Fortunatamente mi è bastato accorciare il nome della cartella di destinazione.
    1. Duplicare Protusione lungo circonferenze cilindro
      Di Sifeld nel forum Solid Edge
    2. Duplicare progetto
      Di teo256 nel forum Solidworks
    3. duplicare archivio Vault 2012
      Di david71.ita nel forum PLM/PDM/EDM
    4. Duplicare esplosione
      Di fedemito nel forum Solidworks
    5. Duplicare un piano già disegnato!
      Di pierr nel forum Revit
