    2
    titolare
    Predefinito ESPORTAZIONE DA SOLID EDGE SUPERFICI A VISTA DI UN ASSIEME
    utilizzo Solid Edge classic ad un livello base per disegnare componenti di nostra produzione (PURO Srl)
    Ho necessità di inviare dei file step dei nostri manufatti ad alcuni clienti che li utilizzano da inserire nei loro assiemi.
    Avrei perciò la necessità di esportare in step o iges solo le superfici esterne di un assieme, per ovvi motivi di riservatezza sulle parti interne.
    C'è la possibilità di fare ciò?
    Ringrazio anticipatamente per un consiglio.
    2764
    Devi creare la versione semplificata dell'assieme e poi esportarla.
    Devi andare nella scheda "Strumenti e selezionare la voce "Semplifica" nella sezione "Modello".
    Potrai a questo punto creare l'assieme semplificato in vari modi tra cui anche "Facce visibili" nella sezione "Semplifica.
    Cintura nera di solid edge
    2
    titolare
    devo essere negato, ma la cosa non mi riesce. quando creo l'assieme semplificato alla fine mi rimane sempre un file con dentro tutto. Cambio la domanda, è possibile trasformare un assieme in una parte in modo che sparisca tutto quanto è presente dentro al volume?
    487
    Solid Edge ST8
    1. SUPERFICI IN SOLID EDGE
      Di denisbike nel forum Ansys
    2. Superfici in solid edge
      Di denisbike nel forum Solid Edge
    3. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    4. Esportazione da Solid Edge ad Autocad
      Di Francesco Gigante nel forum Solid Edge
    5. SUPERFICI IN SOLID EDGE
      Di malube nel forum Solid Edge
      Risposte: 29
