Discussione: Analisi termica
    2015
    1
    Ingegnere
    SolidWork
    Predefinito Analisi termica
    Ciao a tutti
    sono nuovo in questo forum.
    Avrei un problema da risolvere. Stiamo effettuando delle analisi termiche su dei dischi freno che vanno a frenare ciclicamente.
    Per fare questo (visto che un unico transitorio non so perchè manda in crash il programma) ho impostato l'analisi nel seguente modo:
    Studio1 - applicazione di una potenza di N kW al disco per 17s
    Studio2 - parti dai risultati dello studio 1 e per 43s non aplicare alcuna potenza temrica
    e così via...
    Il problema è quando deve andare a caricare i risultati dello studio1 come condizione iniziale dello studio2.
    Dice "temperature iniziali non compatibili"
    Per caricarle faccio: click destro sul nome dello studio, proprietà.. qui spunto transitorio, metto i valori di durata di 43 sec, i valori di delta di 0.5 s e poi spunto "Temperature iniziali dallo studio", seleziono lo studio1 e come fase la 42 che è la finale dello studio1.
    Fino a qui dovrebbe essere tutto corretto però mi da errore.
    E' la prima volta che faccio analisi del genere e cercendo nl web e nella guida di solidworks non ho trovato nulla..
    Potete aiutarmi??
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ciao...
    potresti presentarti nell'apposito thread?
    Puoi postare il file...anche non il modello corretto...qualcosa di simile.
    1. Analisi termica con WF5
      Di wonderboban nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Analisi termica WF5
      Di vale31 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Analisi termica
      Di Davide. nel forum Abaqus
    4. analisi termica
      Di kenrico nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    5. analisi termica
      Di maca75 nel forum Ansys
