    Utente Standard L'avatar di Stemox
    220
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Predefinito Modellare la parte in base ad un riferimento di sezione
    Forse con le immagini è più comprensibile, vorrei rimodellare l'estremità superiore della piastra inferiore in modo che segua il profilo curvo.
    Non riesco a prendere un riferimento nella sezione ....come si procede in questi casi?
    • Tipo File: jpg 5.JPG (35.4 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (32.5 KB, 2 Visualizzazioni)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Non credo tu possa scegliere la superficie ottenuta sezionando il modello (parte o assieme che sia).
    Prova a disattivare la sezione, e scegli il piano voluto.
    Se sei in assieme attiva prima la parte che ti interessa modificare.
    189
    Creo 2
    non prendere riferimenti in sezione anche se riesci al momento poi sono instabili
    ti conviene creare una curva di intersezione tra il piano della sezione e la superficie del pezzo : a quel punto puoi prendere la curva come riferimento (copia spigolo)
    1. Risposte: 4
    2. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    3. sostituire una vista di riferimento di una sezione
      Di Ryo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Modellare su Ansys una sezione variabile
      Di maxgat88 nel forum Ansys
    5. Trovare riferimento parte nel disegno
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
