Risultati da 1 a 7 di 7
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Predefinito Salvare parte da sketch
    Ciao a tutti, uso Solidworks ma ho qualche problemino che non riesco o, forse, non si può fare.
    Ci provo: file nuovo -> creo una parte,cubo, ed esco dallo sketch. Seleziono un altro piano e creo un altro sketch, cilindro,esco dallo sketch.
    Domandona: vorrei salvare singolarmente le 2 parti per poi portarle in assembly. Si può fare?
    chip
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da chip_20 Visualizza Messaggio
    chip
    Si, con le configurazioni puoi farlo.
    Con le configurazioni puoi avere un unico file di parte con i vari corpi configurati.
    Io preferisco di no, ma è possibile farlo.
    L' altra strada è quella di salvare con nome "come copia", avrai così due file distinti e separati. (preferibile)
    altra strada.... cliccare sul corpo estruso e "inserire in nuova parte", tutti i corpi saranno collegati ad un unico file di parte.
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Ciao e grazie per la risposta. Allora ho provato con salva come copia e configurazioni ma sembra non funzionare.
    Se disegno un cubo e poi un clindro, non intersecati, funziona. Ma se se sono intersecati cancellando il cubo mi cancella anche il cilindro. Ed è qui il problema.
    2822
    Pane e lamiera
    Ehh... figlio mio , io ti ho detto come puoi fare.
    Se tu riferisci gli schizzi e/o le estruzioni a corpi che andrai a cancellare non è colpa mia, do per scontato che
    un minimo di base ce l' hai...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    oppure basterebbe togliere la spunta ad unisci corpo
    so ragazzi...
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Caro MassiVonWeizen hai proprio ragione. Mi era sfuggita sta cosa di "unisci corpi...". Adesso funziona!! Grazie a tutti.
    2822
    Pane e lamiera
    so ragazzi...
    Avevo pudore a scrivere anche quello...
    1. salvare parte in dxf
      Di anto_95 nel forum Inventor
    2. Si può selezionare solo una parte dello sketch creato???
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 3
    4. Salvare connessione bullonata come parte
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. (Ri)Salvare internamente parte in assieme
      Di Druck nel forum Solidworks
