Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
  1. #21
    Ozzy
    Sicuramente sbaglierai nella sequenza delle selezioni delle curve.
    Quando sei nel menu boundaries avrai due opzioni:
    first direction e second direction.
    Nella first direction mett le due laterali poi done done, poi clicchi su secon direction e metti l'altra done done ed esci dal comando.
    Dovrebbe creartela senza problemi.
    Saluti Ozzy
  2. #22
    142
    toscana
    pro-e
    Ciao Ozzy, onore a te per l'aiuto che mi hai dato:) adesso funziona, ma perchè la sequenza è di fondamentale importanza per ottenere la geometria? Voglio dire con quale logica si scelgono le curve in funzione della first direction e second direction?
    Inoltre adesso ho specchiato la surface con il piano di mezzeria ma la congiunzione tra le due facce non risulta essere continua... come diceva anche maxopus dovrei attivare il controllo di normalità in corrispondenza della curva che giace sul piano che userò per la specchiatura, ma non ho capito bene come fare, è una mossa che avrei dovuto fare a monte cioè durante la costruzione della curva interessata oppure in fase di mirror? Scusatemi ma sono al termine della realizzazione della mia geometria e mi piacerebbe non lasciare l'opera incompiuta.
  3. #23
    Opua, le 3 curve che hai costruito non vanno bene.
    Ti faccio un esempio più semplice:
    se tu specchi un segmento di circonferenza inferiore ai 90 gradi non otterrai mai la continuità in tangenza (non otterrai mai una semicirconferenza).
    Devi pertanto fare in modo che le tre curve finiscano con un coefficiente angolare adatto alla specchiatura (la tangente nel punto finale della curva deve essere orizzontale o verticale a seconda dei casi).
  4. #24
    142
    toscana
    pro-e
    Ciao maxopus, sono praticamente 2 ore che sto mettendo mano alla geometria senza alcun risultato:(, a me pare che le circonferenze siano disposte 90°, io per costruire non le semicirconferenze ma i semiellissi (se così si può dire) ho tracciato tre ellissi (ovviamente su tre piani differenti)posti ortogonalmente tra di loro, tagliando poi le metà ottenendo così i tre semiellissi o parabole, quindi non ho costruito la geometria con archi di cerchio ma con ellissi....dunque penso che disponendoli ortogonalmente la collocazione sia quella giusta, altrimenti come devo fare in fase di sketch per ottenere continuità in tangenza?
    Non riesco a toglierci le zampe....
  5. #25
    142
    toscana
    pro-e
    maxopus ci sei sempre?
  6. #26
    Ciao Opua, scusami ma ho avuto molto da fare e sono stato poco assiduo nella frequentazione del forum.
    Tornando a palla: se le curve sono correttamente impostate come tu dici, non dovresti avere alcun problema.
    Purtroppo non ho mai usato la 2001 per cui non so quali siano i comandi per attribuire la normalità rispetto ai piani (perchè a questo punto il problema mi sembra sia quello).
    Abbi pazienza e vediamo se interviene qualche utente che usa la tua stessa release in modo che possa darti la giusta dritta.
  7. #27
    Ozzy
    C'è l'opzione dentro al comando boundaries dove puoi dirgli di andare tangente o perpendicolare a un piano.
  8. #28
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    io uso questo sistema anche perchè posso impostare gli angoli di sformatura ed evito le Triangolari (sup a 3 lati) che solitamente sono ostiche per fare un offset ed altre cose
    è un pò più complesso ma da ottimi risultati estetici.
    have a nice surrface !
    Maury
    PS il PRT è in W3
    ho aggiunto unnpower point con i passi.
    Ultima modifica di maury_m; 07-05-2008 alle 20: 01
  9. #29
    Ozzy
    Concordo con maury.
    Le triangolari e gli offset non vanno d'accordo.
    Si autointersecano e fanno casini.;)
  10. #30
    37
    FVG
    Pro-E
    grazie ozzy sempre attuale
    sono in ombra ma seguo assduamente le evoluzioni di cad3d e del tuo sito, purtoppo il tempo a disposizione e' poco.ore 00.20
    sei un esperto .... hai verificato la mia soluzione ?
    vorrei dare all'utente opua un aiuto piu' (scusate gli accenti ho una tastiera USA) e proporre la "mia azienda" piccola dal gran nome ..... Pininfarina..... abbiamo appena aperto nel nordest ...... nordestdesign ...un nuovo design studio a servizo 360 gradi dal desing al prototippo e modello di dtile nonche' comunication ed altro. in un paio di righe 20 anni di storia. e 12 personali dell utente maury_m
    vi invito prossimamente sul nostro sito www.nordestdesign.it in costruzione
    a presto
    Ultima modifica di maury_m; 08-05-2008 alle 01: 31
    1. ritorno con difficoltà
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    2. Risposte: 17
    3. Difficoltà a creare montanti inclinati
      Di gio.max nel forum Revit
    4. Risposte: 9
    5. Sono in difficoltà con le visualizzazioni
      Di undici nel forum Revit
