Discussione: linee nascoste
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    Predefinito linee nascoste
    ho un problema con l'esportazione in DXF.
    setto la mia vista su "nascosto" cioè le linee nascoste si vedono con colore grigio.
    eseguo l'esportazione e apro il DXF con proe e trovo che quelle linee sono continue. c modo per farli discontinue?
    grazie in anticipo.
    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    buongiorno
    anchio ho questo problema.
    oTToLeoP
    non so con pro/e come funziona ... ma penso che vada bene un poco per tutti
    Hai una funzione "esplodi" in polilinee?
    Ozzy
    Prego ancora una volta di postare nei posti corretti le problematiche.
    Questa mi pare chiaramente una discussione che va messa nella messa in tavola.
    Cerchiamo di tenere un pò in ordine pf.
    Comunque ho messo in rilevo nella sezione messa in tavola la discussione in cui se ne parla.
    mappatura dxf dwg.
    @ Per html, si maxopus mi aveva chiesto nel sito la problematica dei colori, la stavo facendo (anzi gliela devo fare) ma poi mi sono dimenticato e non ho avuto più tempo.
    Appena avrò un attimo lo farò, ma evitate di chiedermi le cose in privato pf, non sono un hotline ptc.:D
    Iniziate a leggervi quella sui colori e impostare le chiavi corrette per il file.
    A tempo debito metterò anche quella degli stili.
    Saluti Ozzy
    1. Solprof e linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD
    2. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
