Risultati da 1 a 10 di 19
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Predefinito Compensazione utensile a bordo macchina (g41 o g42):
    Buongiorno, come da titolo avrei bisogno di creare un percorso utensile (profilo o tasca) con la necessità di fare delle correzioni utensili a bordo macchina.All'interno del file però non compare nessun g42 o g41.Suggerimenti? Grazie alessandro
    20
    imprenditore
    italia
    catia
    Ieri ho postato anch'io questa discussione, ma vedo che forse non avrò mai la risposta visto che tu la domanda l'hai fatta un mese fa...
    28
    Impiegato tecnico
    NX; Catia V5; Hyper Mill
    Con Ciclo "Lavorazioni Profili" attivare sotto opzione Uscita compensazione "Profilo radiale 2D"
  4. Il seguente utente ha ringraziato daxo per questo post
    rodendor (18-04-2015)
  5. #4
    20
    imprenditore
    italia
    catia
    Grazie mille Daxo, ma vale anche per la sgrossatura?
  6. #5
    28
    Impiegato tecnico
    Per la sgrossatura, a quanto mi risulta, non é possibile. Puoi avere una uscita punto-punto (solo G00/G01) o a richiesta anche con interpolazione circolare (G02/G03).
    Per migliorare il risultato della sgrossatura puoi interagire sulla Tolleranza di lavorazione, ovviamente a discapito dei tempi di risposta del sistema.
  7. Il seguente utente ha ringraziato daxo per questo post
    rodendor (19-04-2015)
  8. #6
    20
    imprenditore
    italia
    catia
    Buongiorno Daxo e buona domenica, scusami ancora, ma vorrei domandarti ancora una cosa. Per avere il correttore raggio "D" nel file NC Iso, devo effettuare qualche procedura oppure basta fare ciò che hai postato nell'immagine? Grazie ancora.
  9. #7
    28
    Impiegato tecnico
    Innanzi tutto, cosa che avrai fatto di sicuro, devi andare sotto "Gruppo di lavorazioni"--"Macchina CN"--- "selezionare tipologia macchina" ---- "Controllo numerico" e qui devi definire:
    "Postprocessore" ad esempio Fanuc 18i
    "Tabella parole PP" ad esempio IMSPPCC_MILL.pptable
    "Tipo dati CN" : ISO
    Abilitare Interpolazione lineare 3D, Interpolazione circolare 2D ed in certi casi Interpolazione circolare 3D.
    Altra cosa importante per far si che il percorso sia corretto è importante avere delle macro di avvicinamentro/ritrazione che contengano un tratto rettilineo. Ad esempio "Circolare orizzontale assiale" in quanto il post processor inserisce il G41/G42 nel tratto rettilineo prima del raggio d'ingresso.
    Altro consiglio per non aver messaggi d'errore del tipo "errore di interferenza raggio" o simili, ovviamente in fase di esecuzione della lavorazione in macchina, é quello di utilizzare un raggio d'avvicinamento o di ritrazione più ampio del raggio utensile.
    Spero d'essere stato chiaro e che le informazioni Ti siano utili
    Ciao Daxo
  10. Il seguente utente ha ringraziato daxo per questo post
  11. #8
    20
    imprenditore
    italia
    catia
    Chiarissimo! Non so come ringraziarti!
  12. #9
    20
    imprenditore
    italia
    catia
    Ciao Daxo, scusami se ti disturbo ancora... Allora, ho fatto ciò che hai postato e sono riuscito a fare quasi perfettamente tutto. Adesso ho un problema che riguarda la G43: non capisco perché mi inserisce il .4 dopo G43 (es. N4 G43.4 Z30. H1).
    Spero che tu mi possa aiutare ancora. Ti ringrazio anticipatamente.
  13. #10
    28
    Impiegato tecnico
    Il centro di lavoro che utilizzi con che controllo è equipaggiato?
    E' un centro 3-4 o 5 assi.
    Attenzione i post processor allegati "gratuitamente" in Catia sono solo dimostrativi. Se non vuoi mettere mano, con editazioni varie, ai file ISO post processati, devi acquistare un post processor personalizzato.
    Per quanto riguarda il G43.4 dovrebbe essere la compensazione assi su centri di lavoro 5assi con opzione Tool Center Point Control attiva (per Fanuc e Mazatrol).
    Se il tuo centro non é un 5 Assi devi specificarlo nel "Gruppo Lavorazioni"la tipologia di macchina utilizzata "3 Assi"/"4 Assi con tavola".
    Se è un centro di lavoro 5 assi prova an inserire la parola di post processor:
    MULTAX/OFF per lavorazioni in posizionamento
    MULTAX/ON per lavorazioni in continuo.
    ATTENZIONE: le parole di post processor dipendono dalla PPTABLE attivata.
  14. Il seguente utente ha ringraziato daxo per questo post
    rodendor (24-04-2015)
    1. consiglio su scelta macchina utensile
      Di cormax66 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. consiglio su scelta macchina utensile
      Di cormax66 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. fondazione macchina utensile (non proprio da meccanici)
      Di maior nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Stima tempi set-up macchina utensile
      Di ing_new nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Compensazione raggio utensile in X
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
