Buonasera a tutti,
sono un novizio di SolidWorks e vi pongo subito una domanda per quanto concerne le analisi statiche su materiali polimerici, in particolare ho due domande:
  1. Innanzitutto volevo capire che tipo di simulazione devo avviare (e come devo impostarla) se utilizzo dei materiali ad una T in cui presentano comportamento viscoelastico e quindi creep, ad es PE a temperatura ambiente...
  2. Inoltre vorrei sapere se è possibile implementare dei nuovi failure criteria per coprire i materiali polimerici con shear bands(Raghava, Bowden o Bauwens)
Ho già fatto in passato una simulazione con Ansys inserendo i dati della Serie di Prony e facendogli fittare la curva, volevo capire se è possibile fare una cosa simile...
Sono alle prime armi per cui sicuramente non avrò ancora guardato bene dappertutto, per ora ho trovato che posso impostare il comportamento viscoelastico sul materiale e inserire quindi i parametri per la curva WLF, moduli di rilassamento ecc...
Poi ho pensato alle analisi non lineari, ma nessuno mi chiede la variazione nel tempo di E, solo della Forza...
Magari basta inserire i dati nel materiale e lui se li ricava con l'equivalenza tempo-temperatura, ma volevo un'opinione di chi è più esperto...magari se avete un tutorial o qualcosa...
Grazie mille a tutti
