Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Predefinito Posizionamento parti in assieme
    Dovrei posizionare la piastra verticale in modo che la faccia evidenziata coincida con lo spigolo in blu, come faccio? nei vari vincoli non trovo la coincidenza con uno spigolo. Allego immagine
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Prova ad usare il vincolo di coincidenza selezionando opportunamente i riferimenti. Aiutati col filtro selezione che trovi in basso a destra. Se non riesci posterò qualche immagine.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    Usa il vincolo spigolo su superficie.
    (Albert Einstein)
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    nelle opzioni di vincolo non trovo spigolo - superficie, si sono: coincedente, distanza, normale, tangentece altre che ora non ricordo (non sono sulla macchina dove ho creo) ....le due superfici non sono ortogonali.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Con Creo, scegli coincidente (come suggeriva folle76) e selezioni spigolo e superficie (o viceversa).
    Successivamente orienti utilizzando altri riferimenti.
    Con le versioni hanno cambiato i nomi ad alcuni vincoli, ma i concetti restano pressoché identici.
    PS: se aggiorni il profilo con il software che usi, magari l'aiuto è più mirato.
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Ok ragazzi, la coincidenza posso parla anche con uno spigolo ...credevo mi selezionasse solo le superficie.
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Avrei un altro problema di posizionamento, dovrei posizionare una piastra ad una certa distanza non avendo superfici piane a cui fare riferimento, allego immagine.
    526
    Abruzzo
    Per la mia piccola esperienza, il sistema più "solido" di tutti è creare un piano in mezzeria sulla staffa esterna forata, idem sulla piastra che vuoi posizionare, e vincoli fra loro i piani.
    (io di solito, salvo esigenze particolari, realizzo i miei pezzi il più simmetrico possibile: nel tuo caso, mi basterebbe coincidere 2 piani delle terne principali).
    2015
    20
    Disegnatore progettista
    WF4 CREO3.0
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Anche io farei l stessa cosa
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Concordo pienamente ... e ricordo che è importantissimo non sbagliare piano
    (Albert Einstein)
    1. MOVIMENTAZIONE PARTI IN UN ASSIEME
      Di BAFALI nel forum Solidworks
    2. Posizionamento dinamico delle parti
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Parti posizionate in un assieme
      Di kilmec nel forum Inventor
    4. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    5. posizionamento elementi assieme
      Di canebao nel forum Solid Edge
