Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: 2 consigli
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Info 2 consigli
    avrei bisogno di sapere se è possibile fare queste due cose con SW, io uso la 2012 professional sp1:
    1) Alla fine di un lavoro esporto le tavole in pdf e poi stampo. Facendo così ed utilizzando le viste ombreggiate preferisco nascondere i bordi tangenti. Oltre ai pdf devo anche esportare le tavole in dwg dove gli oggetti ovviamente saranno solo linee e non più oggetti colorati. In questo caso è meglio rendere visibili i bordi tangenti. Mi chiedevo se è possibile cambiare le proprietà di tutte le viste di un disegno in una sola volta, oppure devo continuare a cambiarle una alla volta come faccio ora?
    2) Mi piacerebbe aggiungere in una distinta materiale anche i nomi dei file di disegno (drw) dei componenti che compongono la distinta. E' possibile farlo con sw? Occorre un pdm? Nel caso il workgroup pdm della versione professional è sufficiente?
    Grazie a chi mi darà delle dritte.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    1) se hai mantenuto i collegamenti delle varie viste derivate alla vista padre ti basterà cambiare proprietà a questa/e; se per esempio per fare le tre proiezioni standard importe tre volte il modello dovrai farlo su ognuna di esse
    2) non so aiutarti
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    1) ti hanno risposto
    2) puoi aggiungere una colonna con la proprietà che desideri. Ovviamente i componenti leggibili sono parti e assiemi. Le tavole non fanno parte delle liste, mai.
    3690
    Piemonte (CN)
    Mi sembra sia "prassi comune" mantenere per le tavole lo stesso nome file delle parti/assiemi corrispondenti. Nella distinta materiali c'è già di default una colonna che fa riferimento a tali "file name"
    597
    SW 2016 sp5.0
    Grazie ragazzi x i consigli,
    Riguardo il punto 1) a me non cambiano le proprietà delle viste derivate, quindi ci sarà qualche opzione particolare da settare?
    4831
    Allegato 40071
    quella indicata dalla freccia
    597
    SW 2016 sp5.0
    Si è settato così. Ma quando vado a cambiare la visualizzazione dei bordi tangenti, con il tasto dx sulla vista padre, questo non influenza le viste derivate.
    Quindi quando devo fare l'esportazione dwg sono costretto a settare la visualizzazione su ogni vista.
    Se magari ci fosse la possibilità di farlo in maniera più rapida sarebbe più comodo.
    Task scheduler potrebbe farlo?
    4831
    abbina un tasto alla comando. selezioni le viste dall'albero di disegno e premi il tasto ... et voilà
    597
    SW 2016 sp5.0
    Perdona la mia ignoranza ....ma non ti ho capito
    4831
    uh signur....
    http://help.solidworks.com/2014/ital...E_KEYBOARD.htm
    potresti farlo anche con un gesto del mouse, ma forse anche no.
    finche i tuoi software rimangono un segreto tutelato dalla privacy ti devi accontentare
    1. consigli mouse 3d
      Di aerox nel forum Hardware
    2. cad-cam consigli
      Di cougarz nel forum CAM forum generale
      Risposte: 23
    3. consigli sui CAM
      Di expo79 nel forum CAM forum generale
    4. Consigli per i posts
      Di reb_bl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. consigli
      Di rokigio nel forum 3D studio
