Risultati da 1 a 9 di 9
    485
    Solid Edge ST8
    Predefinito Unire due elenchi di parti
    Buongiorno a tutti.
    Ho tre componenti con cui creo due assiemi differenti,
    uno di questi tre componenti è in comune nei due assiemi.
    Ora genero un draft dove inserisco entrambi gli assiemi.
    E' possibile creare un'unica distinta componenti dove il particolare comune viene conteggiato due volte?
    Allego un'immagine per chiarire meglio
    Vorrei un'unica tabella con la piastra contegiata due volte.
    Grazie a chi vorrà rispondermi!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Devi creare un terzo assime dove inserisci i tuoi due e poi fai la tabella di quello con l'opzione "elenco atomico (tutte le parti).
    Cintura nera di solid edge
    485
    Solid Edge ST8
    Grazie Be_on_edge
    non amo molto i barbatrucchi ma almeno così ottengo quello che voglio.
    2758
    Grazie Be_on_edge
    Non è un barbatrucco, piuttosto è strano volere un elenco unico per due oggetti differenti.
    Cosa ti rappresenta questo disegno ? Un elenco di produzione ? Allora puoi archiviare il nuovo assieme come tale.
    485
    Solid Edge ST8
    Tieni presente che il disegno sopra era puramente di esempio.
    Nel concreto, ho un prodotto che assembliamo poi noi qui in officina.
    Questo prodotto ha al suo interno due sotto assiemi che condividono dei particolari.
    Essendo pezzi molto elementari, li ho riuniti in un unico draft da dare al montatore che poi mi creerà un gruppo con i particolari A e B e un'altro con A e C.
    Non ho molta esperienza con la gestione di disegni e distinte e mi tocca chiedere anche cose banali.
    Grazie per le dritte!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    oppure una soluzione potrebbe essere quella di editare uno dei 2 elenchi componenti, click dx/proprietà elenco parti andare su opzioni ed editare la voce "inizia con item nr" mettendo il numero successivo a quello dell'ultimo della tabella precedente.
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    Di conseguenza questo draft lo dovrai archiviare in qualche modo per essere ritrovato, insieme a lui andrai ad archiviare l'assieme che lo definisce.
    Oppure creare un solo assieme con tutti i pezzi posizionati, in questo modo avresti un solo assieme ed un solo draft.
    Il consiglio che ti posso dare è quello di creare gli assiemi\disegni nello stesso modo in cui vengono gestiti i cicli di lavorazione per ottenere il prodotto finale.
    Tanto più questo rispecchia la realtà tanto più ti sarà chiaro come organizzare i tuoi archivi
    485
    Solid Edge ST8
    Grazie Tequila per la dritta. Ci avevo pensato ma non ottengo l'accorpamento dei particolari uguali oppure non ho capito come fare.
    Be_on_edge come ti dicevo ho poca dimestichezza con la gestione dei disegni e sto cercando di capire come organizzarmi.
    Sul forum ci sono diverse discussioni su come organizzare il proprio archivio ma poi ogniuno ha le proprie esigenze.
    I nostri progetti non sono unici e spesso vengono ripresi per cambiare gli ingombri e creare una nuova commessa.
    Magari poi mi rileggo un pò tutto e chiedo
    2874
    Veneto (PD)
    L'accorpamento in questo caso non lo fa, in quanto li vede come 2 assiemi separati. L'unica soluzione è quella di Be on edge
    1. Ordinare elenchi
      Di tekno nel forum Solidworks
    2. Unire celle elenco parti
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Iscrizione dei professionisti negli elenchi 818 - D.M. 5 agosto 2011
      Di gfrank nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
    4. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    5. gestione elenchi disegni inviati a fornitori
      Di tmp_fra nel forum Progettazione meccanica - forum generale
