Discussione: crash assembly
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito crash assembly
    Salve
    Mi capita utilizzando la V20 sp5 , con una certa frequenza e spesso senza preavviso, il crash in ambiente assembly, soprattutto in fase di posizionamento dei particolari con l'opzione flashfit.
    L'unico modo di procedere con il posizionamento dei pezzi è con i vincoli normali e salvando il posizionamento ad ogni step.
    A qualcuno è mai successo?
    Alessandro
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Sinceramente no, ma io odio il Flash Fit..........
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    144
    friuli v.g.
    Il flashfit, secondo me, è comodo, perchè consente di posizionare particolari senza uscire mai dal comando ed inoltre permette di attivare le parti disattivate e relativi piani.
    Ho notato appunto che a differenza della V19, questo comando crea una instabilità inspiegabile, e questo non solo su una unica workstation.
    Alessandro
    2764
    Un mio collega usa spesso il flash fit e c'è una sequenza in effetti che causa instabilità, io personalmente per come lo uso non mi da problemi.
    Se riesci a replicare la sequenza che causa il problema segnalalo al tuo rivenditore.
    144
    friuli v.g.
    Grazie ,almeno adesso so di non essere solo.
    Cercherò di riprodurre la sequenza in modo da segnalare questo inconveniente.
    Alla prossima
    Alessandro
    1. Crash Analysis
      Di mechanical3d nel forum Altair Hyperworks
    2. Crash nell'importazione DWG
      Di stefanoma87 nel forum Allplan
    3. CRASH INVENTOR
      Di maior nel forum Inventor
    4. crash di wildfire3
      Di mizio2004 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Crash di SE su portatile.
      Di Stefano5 nel forum Solid Edge
