Risultati da 1 a 7 di 7
    2015
    20
    Disegnatore progettista
    WF4 CREO3.0
    Predefinito Cosmetica su nodello 3d (wf4)
    Buongiorno a Tutti,
    come poso fare per modificare la spaziatura del tratteggio di una cosmetica su un modello 3d?
    stefano
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao Stefano, vai in gestione viste, sezioni, clic dx sulla sezione che vuoi modificare, ridefinisci, campitura, spaziatura, valore. Poi gli metti il valore che vuoi.
    Vedo che ancora non ti sei presentato dato che questo è il tuo primo messaggio... Puoi farlo in questa sezione del forum.
    Buona navigazione
    2015
    20
    WF4 CREO3.0
    Ciao Calacc,
    grazie della risposta.
    Scusami ma forse ho posto male la domanda.
    Io non intedevo come ridefinire la campituta su una vista in sezione 2d,
    ma come ridefinire una campituta fatta su una superficie di un solido come cosmetica e ridefinire la spaziatura della stessa.
    In sostanza deo scivere un testo su una superfice di un solido , come cosmetica, ed infittire la spaziatura della campitura ma solo sul solido 3d.
    Spero di essere stato chiaro.
    Stefano Antonio
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Ho provato a rileggerti più volte, ma ancora non sono riuscito a capire. Forse perché parli di una funzione che dalla WF 5 (la prima versione che ho utilizzato) in poi è sparita. Potresti postare il file? Magari editando la tua funzione riesco a capire cos'è?
    2015
    20
    WF4 CREO3.0
    Ciao folle76,
    ti allego il file.
    In pratica è un cubo dove su una faccia ho scritto, in modalità cosmetica, le lettere A B C.
    Adesso dovrei infittire la campitura all'interno di ogni lettera.
    Questo è solo un esempio, nella realta devo fare delle scritte su un piano, ed infittire la spaziatura,
    perche visivamente sul modello deve risultare con il corpo pieno di ogni lettera.
    407
    Effettivamente non penso ci sia il modo. Le opzioni del config.pro non sembrano suggerire nulla. Io farei una estrusione alta 0.1 mm a partire dal font FONT3D, se sei su una superficie piana. Di solito per scritte a corpo completamente riempito va bene se non ti altera il peso del modello.
    2015
    20
    WF4 CREO3.0
    Ok grazie 1000.
    Credo che procederò in questo modo.
    Peccato che non si posso fare testi a corpo pieno a spessore zero.
    1. Filettatura cosmetica
    2. cosmetica 2D/3D
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Filettatura cosmetica
      Di nene6363 nel forum Solidworks
    4. Cosmetica
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. filettatura cosmetica
      Di giannidsg nel forum Solidworks
