Risultati da 1 a 9 di 9
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Predefinito Problema di avvolgimento
    Ciao a tutti , sto cercando di realizzare questo oggetto con la funzione di avvolgimento ma non ci riesco.Allego il file.Spero che mi possiate dare una mano.Parte1.zip
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da federico87 Visualizza Messaggio
    purtroppo io uso una versione di SDW più antica della tua.
    Potresti postare un'immagine di ciò che vorresti fare?
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Praticamente devo creare un rilievo tutto intorno a una circonferenza con quella forma, il problema è che mi dice che c'è un profilo aperto o intersecante ma nel disegno nn ho trovato niente , anche con l'ausilio degli strumenti di solidworks
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    scusa ma quello schizzo sarebbe il profilo da avvolgere? perché mi sembra abbastanza intersecante...
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Si è il profilo , però non sò se cosi mi dia un'estrusione adeguata per il suo uso
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ho qualche difficoltà a capire cosa deve risultare...
    4831
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    uno sarchiapone (cit.) si direbbe...
    comunque dopo aver aperto il file, smadonnato ai quattro venti ed esserci riuscitoa capire qualcosa, ho fatto qualche prova; eliminando o esplodendo i blocchi dello schizzo ed eliminando tutti i vincoli si riesce a fare la funzione di avvolgimento. ne deduco che ci deve essere una coincidenza con la geometria di uno dei blocchi che interseca, o sovrappone che dir si voglia, le linee.
    armati di pazienza e verifica in vari modi lo schizzo
    4831
    il problema è al 90% nella spline di offsett indicata in rosso che si congiunge con la linea gialla, infatti eliminando la spline da cui parte l'offset la geometria si assesta o tagliando e chiudendo prima di quel punto l'avvolgimento riesce.
    Allegato 40048
    2015
    16
    perugia
    solidworks inventor
    Grazie mille , sei stato di estremo aiuto.
    1. avvolgimento di uno schizzo su una superficie sferica
      Di castiello1983ciro nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    2. avvolgimento filo dinamico
      Di onizuka nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. avvolgimento cavo
      Di spritz nel forum Solidworks
    4. Avvolgimento corda su disco
      Di eugenio_78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filmato avvolgimento tenda da sole
      Di mtvonno nel forum Inventor
