    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    Predefinito Togliere raccordi su 3d
    buongiorno a tutti,
    ultimamente mi ritrovo parecchi problemi nella modifica di matematiche esistenti a causa della presenza di raccordi (sia incavi che concavi)...
    mi chiedevo se esiste un modo per "eliminarli" ricreando quello che dovrebbe esser stato lo spigolo vivo originario.
    Allego un'immagine per spiegarmi meglio:
    è un pezzo pieno di raccordi su cui devo fare uno svuotamento, però quando faccio lo svuotamento se per esempio imposto uno spessore di 2mm verso l'interno, e ho un raccordo di raggio 1mm, mi si blocca tutto poichè il raccordo interno che ne consegue dovrebbe essere di raggio 0 o -1; quindi, mi sembra di avere due possibilità:
    1- che in casi come questo si crei internamente uno spigolo anzichè un raccordo (ma mi sembra di non poterlo fare)
    2- potrei togliere i raccordi preventivamente, facendoli ritornare spigoli e quindi fare lo svuotamento... ma si può?????
    vi prego aiutatemi, ne ho veramente bisogno
    grazie mille
    buona giornata a tutti
    4827
    Friuli Venezia Giulia
    profa con la funzione inserisci>faccia>cancella opzione cancella+patch
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    io ho provato su un solido che mi sono creato al volo, ma funziona con molte opzioni.
    Potresti condividere il solido su cui hai problemi?
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    ciao a tutti,
    scusatemi il ritardo... ma sono stato veramente molto incasinato.
    Alla fine ho risolto con cancella e patch... funziona perfettamente
    grazie mille
    1. Togliere un foro
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Togliere riferimento Toolbox
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    3. Togliere protezione parti
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Togliere i profili vista
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. togliere gli scarichi
      Di loredi nel forum Solidworks
