Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Incisioni per laser
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Incisioni per laser
    Salve a tutti,
    nelle parti in lamiera tagliate a laser, spesso mi capita di dover far incidere scritte e/o riferimenti.
    come potrei fare in solidworks?
    tenete presente che io non salvo il dxf dalla parte, ma passo una messa in tavola e poi quelli del laser levano quote e tutto quello che non gli interessa.
    Altre volte ho fatto per esempio un rettangolo e poi ho fatto un taglio estruso di 0.01 mm, ma non c'è un modo più civile?
    ciauz
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Potresti fare come fai con l'estrusione di 0,01mm, ma al posto di un'estrusione esegui un dividi faccia.
    359
    Sicilia
    Grazie perfetto, trovato sotto linea di divisione.
    Ma invece per le linea non si può fare niente? capita che devo mettere delle X, non vorrei fare cerchi onde evitare che per sbaglio li forano, già con i rettangoli ho paura!
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Non puoi scrivere X con lo strumento testo?
    359
    Sicilia
    Mi arrivano files come questo, e mi dicono per esempio saldare anello per cavi nella X che poi effettivamente è un + .
    Ho provato a fare come mi hai suggerito ma il metodo è veramente scomodo e poi centrare la X è antipatico (non che la precisione in questo caso sia importantissima).
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ma quindi, sul + eseguita una "strisciata" con il laser, non una lavirazioen passante.
    nemmeno sapevo che si riuscisse a fare con il taglio laser.
    Ma se facessi un foro piccolissimo, il minimo che la vostra testina riesce a realizzare?
    Altrimenti ti crei un blocco di schizzo, centrato sul centro della X che importi quando ti serve, ma fai fare al laser il doppio del percorso.
    695
    abruzzo
    Se non ti vuoi sbagliare, metti una freccia che indica l'oggetto da incidere e scrivi ENGRAVING TAGLIO LASER ?
    359
    Sicilia
    Il laser di solito mi dicono che non può fare fori del diametro minore dello spessore della lamiera. quindi foro da 3 su lamiera da 3 etc etc. Si, mi capita di fare incidere il nome del pezzo oppure riferimenti su dove andare a saldare cose.
    Foro piccolissimo cmq no, per questioni visive.
    Il blocco è una buona idea, l'ho fatto ma come diavolo si salva nella libreria del progetto? ho aperto la guida, la seguo come un deficente passo passo ripetendo a voce alta ma non ci riesco.
    arrivo a questa schermata e non riesco a dirgli in quale cartella salvarlo.
    359
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Si, per i rettangoli faccio così, il problema è se gli voglio indicare un punto dove per esempio saldare qualcosa. Vorrei "modellare" questo punto nella parte, cosi nella messa in tavola già me lo trovo e poi come pure tu suggerisci a scanso di equivoci ci metto la nota di non forare. Il file che mi arriva è un dwg come postato prima
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Prima creati la libreria personalizzata con l'icona che c'è a destra di quella di aggiungi libreria.
    1. Incisioni su lamiere curve
      Di c.buzzetti nel forum TopSolid
    2. Incisioni su superfici complesse (non piane)
      Di OnoSendai nel forum Solidworks
    3. Saldatura Laser
      Di Giacomo Lepore nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Estrarre testo per incisioni
      Di warburg nel forum AutoCAD
    5. Pantografo per incisioni
      Di Vitruvio nel forum Gioielleria Oreficeria
