Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: file dwg/idw
    10
    Campania
    Inventor
    Predefinito file dwg/idw
    Buongiorno
    ho delle tavole realizzate con autocad e volevo sapere se era possibile importarle in un file idw
    1343
    Progettista/Disegnatore
    Apri la tavola Autocad con Inventor, salva e scegli il formato .idw
    10
    Campania
    Inventor
    grazie per la risposta
    fatto ma ma mi da questo messaggio " questo file contiene dati che non posso essere scritti nel formato selezionato. soli i dati di inventor nativi verranno scritti nel file" lo salvo ma non visualizzo niente
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da joan73 Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    copia/incolla
    10
    Campania
    Inventor
    provato a fare copia/incolla ma non va, riesco a fare copia ma dopo non mi da il comando incolla
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prova questo :
    prima clicca l'icona "vista senza modello" e poi fai incolla
    10
    Campania
    Inventor
    risolto grazie, l'unica cosa che cambia la scala del disegno come mai devo impostare qualcosa? anche le quote non vengono visualizzate
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    quello della scala penso sia sempre il problema dell'unitą di misura, ovvero in autocad quasi sempre di default č impostato pollici, quando lo importi in inventor invece č millimetri ( ma potrebbe essere anche il contrario), devi controllare.
    per le quote non so.
    2248
    Piemonte,Torino
    Buongiorno
    Scusa, ma che te ne fai ?
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1. Risposte: 2
    2. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    5. Risposte: 1
