    28
    ingegnere
    campania
    catia,solidworks,think3,inventor
    Predefinito Esportare Catdrawing in Dwg - Problema blocchi
    Buongiorno a tutta la comunità Cad3d, vi espongo velocemente il mio problema:
    vi chiedo se sia possibile creare dei blocchi riconoscibili da Autocad (di ogni singola CatPart componente di un CatProduct) esportando un Catdrawing in DWG.
    In pratica salvando un Catdrawing in dwg riesco ad ottenere solo un unico blocco perdendo tutte le singole entità.Esplodendo tale blocco in Autocad non è possibile capire quali linee appartengano ad una parte e quali ad un'altra. Ciò comporterebbe di creare una singola tavola dwg per ogni Catpart e successivamente assemblarla in Autocad, capirete il notevole dispendio di tempo.
    Spero in una possibile soluzione
    Vi ringrazio anticipatamente
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Buonasera Gemini179
    premesso che non sono un esperto di 2d , quindi prendi queste mie indicazioni con le molle , in attesa che qualcuno piu esperto ....
    Non conoscendo per niente AutoCAD non so quali elementi lui riconosca .
    Layer: in catia puoi assegnarli all'oggetto 3d ma non so se é possibile passarli al 2d direttamente senza cliccare su ogni singola lines.
    Colori o tipi di linea ? Se passano attraverso il dxf o DWG , quando vai in 2d , tasto DX , vista .... Oggetto , altro menu , overload properties . a quel punto puoi definire per ogni oggetto , senza cliccare su ogni oggetto , se farla tratto-punto invece di continua .....
    Potrebbe essere un aiuto ?
    1. Esportare dwg e creare blocchi
      Di maxmazzinghi nel forum Solidworks
    2. esportare assiemi in blocchi
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Esportare blocchi per autocad
      Di biscio84 nel forum 3D studio
    4. Disegno con blocchi da esportare in singoli dwg
      Di silente nel forum Lisp per Autocad
    5. Esportare le coordinate dei blocchi su Excel
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
