Risultati da 1 a 10 di 10
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Spostare cartelle dei progetti
    Buona sera a tutti se qualcuno legge in questo momento
    Ho iniziato da 3 giorni a lavorare in una nuova azienda dove fino ad ora non si sono mai curati dll'organizzazione dell'archivio disegni.
    E' presente una sola licenza ST6 su un portatile con due partizioni, C e D, disseminate di cartelle con progetti vari e a volte anche doppioni
    Ora vorrei mettere un pò di ordine e ho creato in D:\ la cartella "Archivio Disegni".
    Mi chiedevo come tratta i collegamenti degli assiemi Solid edge perchè copiando una qualsiasi cartella e andandola ad incollare nel nuovo archivio, aprendo gli assiemi non riscontro alcun problema. Controllando poi con Revision Manager i percorsi dei componenti risultano lincati al nuovo archivio.
    In pratica solid edge ricompila i collegamenti facendo una ricerca partendo dalla posizione dell'assieme? Spero di essermi spiegato.
    Potrei avere delle sorprese copiando e incollando così in modo selvaggio le cartelle?
    Voi come fareste?
    Una domanda OT Dove vado a vedere che sp ho installato?
    Grazie a tutti!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Voi come fareste?
    Grazie a tutti!
    Allora:
    1) per le cartelle, in genere se sposti tutto l'albero delle cartelle che contengono i file del progetto, ivi comprese le sotto cartelle, va tutto bene in quanto solid edge cerca automaticamente i file che compongono gli assiemi a partire dalla cartella che contiene il padre. Se quindi la parte di percorso " a monte" di queste cartelle cambia in modo uguale per tutti, non hai problemi. Il problema ce l'avrai di sicuro se hai altri assembly in altre zone del disco rigido che contengono parti che sono residenti nelle cartelle che hai spostato: in quel caso i link falliranno. Per mettere a posto le cose hai degli strumenti nel revision manager, precisamente "ricerca collegamenti interrotti" e "ridefinisci collegamenti". Cerca sulla guida le info sul file linkmgmt.txt, ti spieghera' alcune cose.
    2) per vedere il sp, guarda su info su solid edge, ti apparira' un numero di versione, per esempio:
    Versione 18.00.12.03: questo significa Versione 18, Service Pack 12.
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie per le info Cacciatorino
    Andrò a studiarmi gli appositi comandi che sicuramente mi faciliteranno non poco la vita.
    Il tasto info non lo trovo, ho dovuto digitarlo nel finder e avviarlo da li ma il sistema non mi visualizza la sua posizione.
    Purtroppo sono ancora con sp00 (106.00.00.100)
    Sono solo 4 giorni che lavoro qui e non ho mai aggiornato.
    Nel tempo libero mi informo sulla procedura di aggiornamento ma volevo chiedere una cosa, non è che aggiorno e gli impallo il sistema?
    Attualmente non ho grossi problemi e il sistema mi sembra abbastanza stabile, aggiorno o lascio così?
    9341
    Ti direi di aggiornare, ma non sono allineato alle ultime versioni per cui non so se esistano SP che hanno introdotto criticita' mentre cercavano di risolverne altre (e' successo in passato). Sentiamo gli altri utenti cosa dicono!
    2764
    Aggiorna, la ST6 è ormai ben collaudata con gli ultimi SP.
    Il mio consiglio è, se sei ancora in manutenzione, di passare direttamente alla ST7.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao Be_on_edge
    Ho già il cd della ST7 e stò aspettando che mi dicano di aggiornare.
    Tra le altre cose ho visto che ora hanno integrato il motore di rendering keyshot che potrebbe tornarci utile per le immagini di catalogo.
    Grazie.
    2764
    Ciao Be_on_edge
    Grazie.
    KeyShot è uno dei migliori software in circolazione, per utilizzarlo però devi avere una licenza Classic.
    Utente Junior L'avatar di mecchin
    17
    SolidEdge
    Nella nuova St7 Vogliono solo sistemi a 64bit.
    Quindi prima di aggiornare vedi se hai già la versione a 64bit del sistema operativo.
    487
    Solid Edge ST8
    Ok per il 64bit
    Dovrò vedere le specifiche minime per l'ST7 per capire se regge il portatile o meno!
    17
    SolidEdge
    Guarda io con St6 lo faccio girare su un Dualcore con 2 gb di ram e una vecchio scheda video da gioco..
    Ci apro assiemi da 260 Pz. va lento quando lo giri però ci si lavora..
    Se metti nelle impostazioni scheda video non automatica, ma base sparisce anche quel rallentamento video quando giri i pezzi in 3D..
    1. [ModelManager] Abilitare progetti e cartelle personali
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Dimensione cartelle in Win
      Di stef_design nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. cartelle in ordine...
    4. Gestione cartelle
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. commenti per cartelle
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 19
