Risultati da 1 a 8 di 8
    18
    Eng.
    Campania
    Solidworks - Catia
    Predefinito Nota o Commento in uno schizzo
    Salute a tutti.
    Volevo chiedere se esiste un modo per inserire una nota o un commento in uno schizzo di swx 2007, che sia però visibile solo entrando in quello schizzo. Ovvero, non voglio disattivare la visualizzazione di tutte le annotazioni (menu visualizza), o creare una vista di annotazione, ma vorrei proprio visualizzare la nota solo ed esclusivamente in quel determinato schizzo.
    Grazie per l'attenzione.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Nello schizzo vai su:
    Strumenti/entita di schizzo/testo
    scrivi il testo che vuoi e rendi lo "per costruzione"
    sol. 2
    nel feature manager click destro sullo schizzo/commento - scrivi commento (nota. se nel menu del destro non trovi opzione "commento" estendi il menu con la freccieta ferso il basso.
    Saluti!
    CSWP
    Allegria!:D
    18
    Eng.
    Campania
    Solidworks - Catia
    Ciao, innanzitutto grazie per l'interessamento.
    Almeno nella mia versione (swx2007) non vedo la possibilità di rendere il "testo" nel tipo "per costruzione"...
    sol. 2
    Saluti!
    Questo metodo consente un commento all'intero schizzo. A me invece servirebbe commentare una singola entità nello schizzo (ad es. una linea, un punto...).
    Salute a tutti.
    2098
    Nella 2008 (non mi ricordo se c'era nella 2007, penso di no) c'e la possibilita' (nell'angolino in basso a DX della finestra) di associare ad ogni entita' un'etichetta e di visualizzarla quando ci si va sopra, in un apposita finestrella delle etichette (tag).
    Saluti, Stefano.
    Ozzy
    Curiosità:
    è possibile legare una scritta a un parametro?
    2098
    Le note si'. Le scritte fatte con strumenti di schizzo no.
    Saluti, Stefano.
    749
    dunque, e strano ma vero che il testo non si puo rendere "per costruzione" tranne magari passando per blocchi/conversioni....
    il modo per commento nello schizzo sembra che non c'è in 2007, perooo, si come io sono piu furbo di lui
    aggiungi una quota sulla entita che vuoi commentare, nel "property manager" togli <dim> e metti il tuo commento, se invece vuoi mettere un commento "lontano" dalla entita allora disegna un cerchio Ø0.1 rendi lo per costruzione, quotalo e sulla quota togli <DIM> e scrivi comento, poi il cerchio lo muovi dove voi, non sara tanto da PRO ma funziona :D
    .ihihi
    Ultima modifica di Strumpf; 24-04-2008 alle 16: 05
    CSWP
    Allegria!:D
    18
    Eng.
    Campania
    Solidworks - Catia
    .ihihi
    Grazie per la diritta.
    1. Nota Nascosta
      Di CIARLY nel forum Solidworks
    2. Nota Bolla 3D
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Visualizzare descrizione e commento in tavola
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    4. Risposte: 14
    5. Nota
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
