    Utente Junior L'avatar di matricola1099
    32
    Ingegnere Meccanico
    Marche - Spinetoli
    Solid Edge ST9, Inventor 2009 , Autocad, Solid Edge ST5
    Predefinito Errore su apertura file nativo per Solid Edge ST5
    Salve a tutti, volevo chiedervi se sapete da cosa possa dipendere il messaggio di errore che appare aprendo un file nativo 2D Solid Edge indicante un errore di compatibilità.
    Il testo del messaggio è il seguente:
    "Impossibile aprire il file. Accertarsi che il file sia del tipo e di versione adatti e che si disponga dei privilegi di lettura".
    Premesso che:
    >Il file è stato sempre e soltanto creato e modificato dalla stessa licenza originale;
    >Non è stato bloccato in sola lettura su Windows;
    >Si dispone di tutti i privilegi come amministratore (intendo sul file stesso);
    >Il file risulta "disponibile" nelle impostazioni di Solid Edge;
    avete idea di come si possa recuperarlo (cioè riaprirlo)!?
    Vi ringrazio anticipatamente della disponibilità
    "... la crescita dei saperi genera innovazioni, ma le innovazioni incrinano il potere di chi ama la conservazione: ne segue che il potere , quando è ignorante , elegge sè stesso a giudice e piega gli intelligenti"...
    Galileo Galilei
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da matricola1099 Visualizza Messaggio
    Premesso che:
    Probabilmente si e' corrotto durante il salvataggio. Di solito quello e' l'errore standard che ottieni in due casi:
    1) E' stato salvato con una versione piu' nuova di quella che stai usando (ma tu lo escludi)
    2) Il file si e' corrotto per qualche strano motivo. Mi e' capitato varie volte, e l'unica soluzione che ho trovato e' stata di rifare il disegno.
    32
    Ingegnere Meccanico
    Marche - Spinetoli
    Grazie per la tempestività della risposta!
    Sfortunatamente credo che la tua seconda opzione sia la sola fattibile.
    Ancora grazie e complimenti per il sito, a mio avviso è il top!
    Galileo Galilei
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Il file è corrotto, puoi sempre contattare la tua assistenza affinché chieda a Siemens di ripararlo e ripristinarlo. Se il file non è irrimediabilmente corrotto in un paio di giorni ti restituiscono il file come nuovo.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. errore apertura file
    2. Problema salvataggio/apertura .DFT Solid Edge
      Di Filiberto nel forum Solid Edge
    3. errore apertura file
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    4. errore solid edge 20
      Di pieromane82 nel forum Solid Edge
    5. errore solid edge v20
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
