    12
    chimico
    SolidEdge
    Predefinito Zoom e funzione Swept surface
    Salve.
    Sto cercando di padroneggiare la funzione swept surface per creare una superfice (si tratta di un pezzo di un punzone bombato) di cui mi serve l'area.
    Il problema sorge quando realizzo le due cross section (iniziale e finale) collegate al path: nel caso decida di usare la funzione zoom, SolidEdge mi annulla il lavoro fatto fino a quel momento e cancella tutto.
    Sapreste dirmi se sbaglio qualcosa io, se si tratta di un bug o cosa altro può essere.
    Grazie in anticipo dell'aiuto.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Camillino Visualizza Messaggio
    Salve.
    Quale versione di Solid Edge utilizzi ?
    Hai installato l'ultimo MP ?
    Cintura nera di solid edge
    1. Impostazione Swept
      Di Hope nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problema con swept
    3. PROBLEMA CON SWEEP e Swept
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema con swept blend
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. PRO-E WF4: Var Section Sweep o Swept Blend?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
