Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Aspetti
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Aspetti
    Non riesco a capire dove sbaglio.
    Ho una parte in cui alcune zone hanno l'aspetto di ghisa di fusione ed altre di ghisa lavorata.
    Inserisco la parte in un assieme e mi appare tutta come ghisa di fusione
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    solitamente succede perchè viene inserita con rappresentazione "master".
    per cambiare, tasto dx -> rappresentazione -> .....
    1345
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Ok, ci sono.
    Ora però ho l'assieme inserito in un ulteriore assieme e qui non viene visualizzato come nel primo assieme.
    Ho attivato la rappresentazione giusta ma non si modificano gli aspetti delle facce che ho modificato.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    strano perchè il concetto è sempre il medesimo...
    1345
    Può essere perché nel secondo assieme ho 2 viste di rappresentazione oltre alla master, nella parte e nel primo assieme ho la master ed una vista nominata default che è quella in cui ho modificato gli aspetti?
    Ti allego un immagine del browser e della finestra rappresentazione del primo assiemeCattura.PNG
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    no non c'entra.
    primo :la parte incriminata l'hai fatta tu o è scaricata da internet ? quelle scaricate possono dare molto da tribolare dal punto di vista degli aspetti.
    secondo : la parte incriminata ha come iprop materiale "ghisa" e solo su qualche faccia hai dato l'aspetto "lavorazione", oppure il materiale è " default....generico" e a mano hai cambiato l'aspetto in "ghisa" e su qualche faccia "lavorazione" ?
    1345
    no non c'entra.
    La parte l'ho fatta io, ha impostato un materiale con relativo aspetto creato dal mio predecessore.
    Su alcune facce, quelle lavorate meccanicamente, ho modificato l'aspetto in ghisa lavorata.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ho smanettato un po nel mio pc e trovo che si comporta bene..non saprei.
    bisognerebbe provare con i tuoi file.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    potresti tentare di cancellare e rifare le sostituzioni di aspetto
    1345
    Riprendo questo post perché con gli aspetti ho ancora qualche dubbio.
    Ho due parti, materiale ghisa con relativo aspetto.
    In alcune superfici ho cambiato l'aspetto in ghisa lavorata, in altre ho assegnato un colore.
    Faccio la tavola in cui ho due viste render, nessun problema. Gli aspetti ci sono.
    Ora inserisco le due parti in un assieme, una mantiene gli aspetti l'altra no.
    Tasto dx sulla parte, rappresentazioni, scelgo la vista 1 che è quella in cui ho gli aspetti.
    Nessun cambiamento, una ha gli aspetti e l'altra no.
    In più nell'assieme ogni volta che tolgo la visibilità alla parte mi elimina l'associatività con le viste, quando la rendo nuovamente visibile devo modificare la rappresentazione.
    Qualcuno può schiarirmi le idee su come funzionano le rappresentazioni in Inventor?
    In
    1. Personalizzazione comandi/aspetti
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. Texture e aspetti in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. Assegnare aspetti, qualche strategia?
      Di flaminio nel forum Solidworks
    4. photoworks lista aspetti - macro
      Di flfn nel forum Solidworks
