Discussione: GESTIONE PROGETTO
    17
    ingegnere
    marche
    inventor2008
    Predefinito GESTIONE PROGETTO
    Salve a tutti
    Come precedentemente accennato in un precedente thread, ho usato Solid-Edge per parecchio tempo.
    Ora mentre su SE c'era il revision manager per poter ricollegare i file, sostituirli sia negli assiemi che nelle messe in tavola, come faccio con Inventor?
    Faccio un esempio: mi creo un .idw per un pezzo.
    Ora ricreo un pezzo simile in formato .ipt; mi copio da windows il file .idw precedentemente creato e lo rinomino: come faccio a collegare il nuovo .idw con il nuovo .ipt? Grazie
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Gestore file Progetto:
    Start -> Programmi -> Autodesk -> Inventor -> Gestore file Progetto
    Se sei Abituato al RM di SE devi prenderci un po' la mano, ma sostanzialmente fa le stesse cose.
    189
    Creo 2
    per queste cose ti conviene utilizzare il gestore file progetto
    fai apri - selezioni il file - tasto dx gestore file progetto
    1674
    piemonte/lombardia
    fuori da vault:
    a- cambia temporaneamente il nome al vecchio ipt, apri il nuovo idw e quando ti chiede dov è il file gli indichi il nuovo ipt (creato in precedenza).
    b- se non hai ancora creato ipt e idw nuovi: tasto dx gestorefileprogetto sill idw, selezioni tutti e 2 nella colonna azione ->copia
    COSì LI COPI GIà LINKATI TRA LORO
    c- usa vault copia file progetto partendo dall idw
    equivale a b
    1. Gestione terreno
      Di bruno megali nel forum Revit
    2. Gestione del contromandrino.
      Di Bellabella Manciù nel forum CAM forum generale
    3. Gestione file progetto e Parti C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. Gestione utensili
      Di eugenio nel forum CAM forum generale
    5. Gestione gruppi
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
