Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Riconoscere foratura
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Riconoscere foratura
    Salve a tutti,
    ultimamente mi sto imbattendo in tante lamiere, i clienti mi passano file dwg di piastre da piegare con una marea di fori, io importo in solidworks e piego da li, ma i fori mi vengono da estrusione e non da foratura. Quello che mi chiedo, dato che spesso devo cambiare i fori da M10 a preforo da 8.5 e via dicendo, esiste un modo per "riconoscere" tali fori e raggrupparli cosi da poterli cambiare facilmente?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Beh...trasforma le linee circolari che generano i fori in linee di costruzione, lascia visibili gli schizzi e utilizza quelle linee per posizionare le forature che ti interessano con la creazione guidata fori.
    LAMIERA.zip
    359
    Sicilia
    Riconosco quella lamiera!!
    io per ora faccio così, soltanto che i fori sono tanti e molti si assomigliano e non vorrei sbagliare, per esempio mi hanno fatto dei fori diametro 5 che invece sono per vite M5 e quindi almeno 5,5, poi ci sono i fori da filettare M5 per il taglio sono 4,3 e me li hanno fatti da 4. Per non parlare del fatto che spesso capita che devo cambiare tutti i fori per M3 e farli per M4.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Penso che tu stia chiedendo troppo a questo punto...
    Anche perchè non vorrai sostituire una mente senziente (la tua) con una mente bacata (Solidworks)?
    Direi che da un dwg importato è difficile discriminare la tipologia di foro...
    Io continuerei come hai fatto sinora...magari ci metti di più, ma sbagli di meno!
    Perchè conosci quella lamiera?
    359
    Sicilia
    Ops, avevo sbaglaito utente scusa http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...amiera-irreale
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Tranquillo...
    io sono piuttosto scarso con le lamiere...quindi potrei aver fatto sicuramente baggianate!
    359
    Sicilia
    Ho provato a fare il solido ed importarlo come step poi feature works per il riconoscimento dei fori, ed anche se c'è l'opzione abbina i fori, mi fa 100 fori tutti diametro 5 e non li abbina con una sola funzione!!!!
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Secondo me...se li fai a mano...ci metti un po' di più, ma sei sicuro di non sbaglare!
    359
    Sicilia
    Già lo sto facendo . Solo in questa sono 71 fori
    1. Riconoscere le versioni dei DWG
      Di arri nel forum Autocad tools free
    2. Sapete riconoscere questo pezzo?
      Di ramesse87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. passaggi per riconoscere le feature step igs
      Di nidebabs67 nel forum Solidworks
    4. Foratura
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
