Risultati da 1 a 7 di 7
    2015
    5
    Studente
    Puglia
    SolidWorks, Solid Edge St3
    Predefinito File istruzioni e/o Journal Solid Edge ST3
    Salve a tutti,
    sono un laureando in Ing.Meccanica. Ho realizzato una pala eolica (geometria 3D) in Solid Edge ST3 ed devo ottimizzarne la geometria usando il software modeFRONTIER 4.4; per far ciò, mi serve il file delle istruzioni e/o file journal della geometria realizzata in Soli Edge ST3.
    Come devo fare per estrarlo ed importarlo in modeFRONTIER 4.4? In che formato devo salvare la geometria 3D?
    Premetto che non ho ancora alcuna dimestichezza con modeFRONTIER.
    Grazie mille.
    PS: vi allego un'immagine della pala eolica (profilo NREL S809).
    Ultima modifica di Nicol; 02-03-2015 alle 11: 18 Motivo: Il post iniziale era incompleto
    2758
    Che cosa è il file delle istruzioni e journal della geometria ?
    Solid Edge può esportare la geometria 3D in molti formati bisogna vedere modeFrotier cosa è in gradi di importare.
    P.S.: subito all'inizio del profilo della pala c'è un salto di continuità, è una cosa voluta ?
    Cintura nera di solid edge
    2015
    5
    Studente
    Puglia
    L’obiettivo è creare un loop tra i seguenti softwares: Solid Edge ST3 – Fluent – modeFRONTIER.
    Ad ogni loop, modeFRONTIER, sulla base della simulazione CFD, ottimizza la geometria creata con il CAD e la “ridà nuovamente in pasto” a Fluent. ModeFRONTIER genera files parametrizzati come input per il CAD: anziché ricreare manualmente la geometria, si usa questo ottimizzatore. Riassumento, modeFRONTIER lavora nel seguente modo:
    -importa il file parametrico della geometria;
    -crea la nuova geometria.
    Il file delle istruzioni (o file journal) è un listato contenente tutte le operazioni che sono state condotte per realizzare la geometria; in poche parole è un eseguibile che, in genere:
    -può essere creato con GUI e TUI;
    -può essere creato o modificato esternamente con un editor di testo.
    Riassumendo, invece di creare una qualsiasi geometria con il mouse, si può scrivere un listato con tutte le info sulla geometria; lo si lancia con il CAD e compare la geometria. Questo è un comando avanzato dei CAD.
    Sarebbe qualcosa di simile all’insieme delle operazioni contenute nella PromptBar.
    E’ possibile fare l’operazione inversa: partendo dalla geometria creata con il mouse, si può estrarre il file journal (es: “>Point create coordinates \ 0,0 1,0 2,0………. >Undo …. >Redo….. create surface\..”).
    Per capire meglio di cosa si tratta, al seguente indirizzo si parla del file journal di un altro cad: Gambit.
    http://willem.engen.nl/uni/fluent/do...g_Journals.pdf
    La discontinuità che hai notato è voluta.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Nicol Visualizza Messaggio
    non mi risulta che solid edge permetta questa modalita' di esportazione, ma forse mi sbaglio. Tu intendi una cosa simile al file "trail.txt" di Pro/E, vale a dire una maxi-macro-istruzione che contenga al suo interno tutti i passi di modellazione. Ma il soft che stai usando non ti dice con quali cad e' compatibile?
    P.S.:
    mi rispondo da solo:
    http://www.esteco.com/modefrontier/m...egration-nodes
    2015
    5
    Studente
    Puglia
    Si, intendo qualcosa di simile al file trail.txt di Pro/E, ovvero uno script del file .par che può essere utilizzato per creare il modello.
    Ho consultato il sito che hai linkato: confermo la risposta che ti sei dato! Dei vari CAD con cui modeFRONTIER si interfaccia, Solid Edge sembra che non faccia parte!
    Grazie mille.
    PS: se qualcuno ha altre info a riguardo, non esiti a scrivere qui. Dalle varie discussioni presenti, sembra che nessuno sino ad oggi si sia "imbattuto" in questo problema.
    Ultima modifica di Nicol; 02-03-2015 alle 15: 56 Motivo: Il messaggio iniziale era incompleto
    9338
    Grazie mille.
    E' un'applicazione di nicchia, normale che nessuno ne abbia sentito parlare prima. Ricordo che nel fem base di solidworks c'e' una funzione simile, ma e' estremamente rudimentale e non so quanto utile.
    Quello che interessa te e' veramente nel campo del futuribile, e sinceramente non so quanto possa essere cosi' fondamentale, rispetto alla tradizionale analisi FEM seguita da una revisione critica del modello fatta manualmente.
    2758
    Vedo che hai generato i profili della pala utilizzando curva per tabella.
    Se davvero questo software fa quello che dice dovresti istruirlo per aggiornare le tabelle excel dei profili, Solid Edge provvederà ad aggiornare la geometria di conseguenza.
    1. istruzioni solid edge
      Di alice nel forum Solid Edge
    2. ESEMPI di file per Solid Edge
    3. CONVERTIRE FILE 3DS IN SOLID EDGE
      Di SCERIFFO83 nel forum 3D studio
      Risposte: 17
    4. Solid Edge 2D istruzioni base
      Di penni nel forum Solid Edge
    5. Convertire file di Solid Edge
      Di codeghi nel forum Solid Edge
