Risultati da 31 a 36 di 36
Discussione: Pistone Motore Diesel
  1. #31
    3690
    Piemonte (CN)
  2. #32
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    ...no. Ti ho detto che lo schizzo deve essere aperto, "libero nell'aria". Quei punti terminali delle linee NON devono andare a toccare il profilo del corpo. Alzali, accorcia quelle linee; la funzione Nervatura estrude automaticamente fino al primo corpo che incontra, a partire da semplici linee...
    riguardati l'esempio nell' Help
    Ops...
    si vede che non uso le nervature...
    Però direi che nel tuo caso è proprio il comando adatto.
  3. #33
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    continua a darmi problemi , ma non capisco il perchè ... ora non interseca , ho provato ad eliminare dallo schizzo le linee di costruzione , ho eliminato anche l' altro profilo intersecante ma fa sempre questo
  4. #34
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    I fori radiali di lubrificazione vanno fatti dopo la nervatura.
  5. #35
    2014
    11
    friuli
    solidworks
    Ho seguito con interesse la discussione, secondo me è fondamentale un principio PRIMA SI AGGINGE MATERIALE poi si toglie materiale. In questo caso io avrei iniziato con il pezzo grezzo come dovrebbe uscire dalla fusione, poi avrei cominciato con le varie lavorazioni, se possibile nella stessa sequenza con la quale vengono eseguite alla macchine utensili.
  6. #36
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da orlluca Visualizza Messaggio
    beh,
    questa sarebbe la giusta strada da seguire..
    Modelli e disegni il grezzo, gli dai il codice del grezzo,
    sul grezzo esegui le lavorazioni...gli dai il codice del finito.
    Sarebbe un'esercizio ancora più completo.
    1. Progetto Pistone per motore endotermico in materiale ceramico
      Di Dave_TechnoMech nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    2. Effetto Diesel nei cilindri idraulici
      Di Enigma nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. dati su gruppo turbocompressore di un motore diesel
      Di snaroz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    4. blu diesel: fà veramente bene utilizzarlo?
      Di PierArg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 28
    5. Il linguaggio DIESEL
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
