Risultati da 21 a 30 di 36
Discussione: Pistone Motore Diesel
  1. #21
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ciao,+purtroppo non lo posso aprire perchè io uso SDW2012.
    Se mi mandi uno step riesco a guardarlo!
  2. #22
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Ecco caricate le foto , nella parte dove stanno i due profili da estrudere non riesco a seguire precisamente la geometria interna del pistone... anche utilizzando converti entità. Nella prima non riesco proprio a capire come determino il punto in cui inizia la parte inclinata
    • Tipo File: png 1.png (254.3 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.png (227.6 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.png (338.9 KB, 3 Visualizzazioni)
  3. #23
    3690
    Piemonte (CN)
    Usa il comando NERVATURA per fare le ... nervature .
    La parte inclinata inizia (come sembra tu abbia fatto correttamente) tangente al raccordo R20 da cui parte a 15° verso il mantello. Ma se quella nerva la fai per seconda puoi assegnare al tratto rettilineo superiore la stessa lunghezza del primo tra le portate spinotto (quella nerva si "autodefinisce").
  4. #24
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Grazie del consiglio provo subito e vedo un po che ne esce!!... visto che sto imparando sono comandi mai usati...
  5. #25
    3690
    Piemonte (CN)
    ...sempre nel menù Funzioni
  6. #26
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    non mi è chiaro , il profilo nella foto è aperto e mi da questo problema, invece fatto chiuso come prima mi dice che ci deve essere un solo profilo aperto per fare la nervatura... e non riesco a disegnare il profilo in maniera che segue la geometria del cilindro
  7. #27
    3690
    Piemonte (CN)
    interrompi le linee di schizzo prima che incontrino/intersechino il corpo; proprio completamente aperto deve essere lo schizzo.
    Segui l'help dal Feature Manager
  8. #28
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    ho letto tutto , il problema non riesco a bloccare questi due punti proprio sulla linea del profilo ...non esiste un metodo geometrico o altro? avevo pensato di fare converti entità e poi rendere coincidente .. ma il converti entità non funziona non mi seleziona il bordo ma la superficie conica. è in fondo lo stesso problema che avevo prima , però con la funzione nervatura è relativo solo ai due punti .. nella foto ho cercato di far evidenziare il movimento che non riesco a bloccare.
  9. #29
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da raffaele44 Visualizza Messaggio
    Non devi usare il "converti entità" ma il "curva di intersezione".
    Ti estrae la curva generata dall'intersezione del piano su cui stai facendo lo schizzo e la superficie che selezioni.
  10. #30
    3690
    Piemonte (CN)
    ...no. Ti ho detto che lo schizzo deve essere aperto, "libero nell'aria". Quei punti terminali delle linee NON devono andare a toccare il profilo del corpo. Alzali, accorcia quelle linee; la funzione Nervatura estrude automaticamente fino al primo corpo che incontra, a partire da semplici linee...
    riguardati l'esempio nell' Help
    1. Progetto Pistone per motore endotermico in materiale ceramico
      Di Dave_TechnoMech nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    2. Effetto Diesel nei cilindri idraulici
      Di Enigma nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. dati su gruppo turbocompressore di un motore diesel
      Di snaroz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    4. blu diesel: fà veramente bene utilizzarlo?
      Di PierArg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 28
    5. Il linguaggio DIESEL
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
