Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: Pistone Motore Diesel
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da raffaele44 Visualizza Messaggio
    Si ma io sto chiedendo consigli perchè ho iniziato da poco , intendi estrusione con loft? Provo un po e carico uno step
    Loft? Ma stai scherzando?
    Estrusione semplice semplice a cui aggiungere poi uno sformo di 15°...come da disegno.
    Modella in modo semplice...le cose semplici sono veloci da rigenerare, semplici da fare, non crashano, non generano problemi in generale...
    Non ti complicare la vita se non è necessario!
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    sono riuscito a farlo con estrusione e sforma esterno mettendo 15° , provo a proseguire con il resto , grazie mille per l' altra idea.
    Vabbe ora ho visto il messaggio, l ho postato perchè ho visto il tuo con la rivoluzione. Per il resto ho usato la funzione specchia , cosi dovrebbe risultare più semplice
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    PISTONE.zip
    Prova a vedere come ho fatto io!
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    PISTONE.zip
    Visto , quindi l' estrusione con offset mi risparmia di fare un piano parallelo al verticale? cioè mi da direttamente l input di partenza della funzione?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Esattamente,
    ma se vuoi un consiglio, metti il piano...è stilisticamente più pulita come soluzione!
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Esattamente,
    Va bene ho messo, io ho sempre messo il piano perchè non ne sapevo proprio l' esistenza dell' estrusione con offset, grazie mille cerco di finirlo e posto il risultato.
  7. #17
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    A me...in tutta fretta...è venuto così!
  8. #18
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    L' ho visto , ma quello in 2D mi si apre ma non esce nulla, comunque lo stavo finendo e stavo appunto per chiedere cos' erano alcune parti del disegno sul pdf, che rappresentano la parte a croce sotto la testa del pistone. Ti faccio sapere come mi trovo! Grazie
  9. #19
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Non ho fatto il pack and go...ma essendo nella stessa cartella (lo hai scompattato nella stessa cartella vero?) dovrebbe funzionare comunque.
    Però...tu fallo con la tua testa e poi controlla cosa è venuto fuori dalla mia...non copiare spudoratamente!
  10. #20
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    sisi infatti il mio scopo è imparare... non devo fare nessun esame o altro, puro hobby xDPistone.rar
    ti invio quello che sono riuscito a fare ... ho avuto molti problemi nel fare i due profili da estrudere sotto la testa del pistone (sia nel ricavarmi le misure sia nel fare lo schizzo rispettando i contorni del pistone, ho provato converti entità ma nulla) e poi mi da errore nel raccordo finale con raggio 2,5 dice che è autointersecante... puoi consigliarmi qualcosa? E magari dirmi dove stanno gli errori?
    1. Progetto Pistone per motore endotermico in materiale ceramico
      Di Dave_TechnoMech nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    2. Effetto Diesel nei cilindri idraulici
      Di Enigma nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. dati su gruppo turbocompressore di un motore diesel
      Di snaroz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    4. blu diesel: fà veramente bene utilizzarlo?
      Di PierArg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 28
    5. Il linguaggio DIESEL
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
