Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: Pistone Motore Diesel
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Predefinito Pistone Motore Diesel
    Ciao a tutti , premetto come detto in presentazione che sto iniziando ad usare solidworks , ho visto qualche tutorial e li ho fatti imparando alcune funzione base. Un collega di corso mi ha dato un disegno quotato di un pistone che allego.Pistone SolidWork.pdf
    Ho un problema nella creazione della parte interna , mi spiego meglio ho tracciato una parte del profilo interno , ma non posso fare il taglio per rivoluzione, dovrei riuscire a farmi uscire la due superfici "coniche" dove ci sono i fori e poi avere tutto il resto , avete consigli ? Grazie in anticipo.
    PS non riesco ad allegare il file di solidworks per farvi vedere, per questo ho messo un immagine dove ho fatto il taglio per rivoluzione. Se mi dite come fare vi mando il file cosi mi potete dare consigli anche su come modellare visto che è una passione al momento che diventerà utile in futuro
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    forse sono io un po' "tordo", ma non ho capito cosa intendi e cosa non riesci a fare.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da raffaele44 Visualizza Messaggio
    Per allegare il file devi compattarlo (zipo o rar), entrare nella modalità avanzata di gestione dei messaggi (vedi pulsante in basso a DX della finestra dove scrivi), nella barra degli struneti in alto clicca sulla graffetta di gestione degli allegati e vai avanti da li per selezionare il file ecc.
    Se carichi dei file di assieme ricordati di allegare le parti...
    ©Meccbell
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Ringrazio marcof che sono riuscito a caricarlo.
    Comunque allora l' interno del cilindro che ho creato non è assial simmetrico , e non so come svuotarlo e a quale funzione ricorrere.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ma se il problema è svuotare l'interno,
    puoi fare un taglio estrusione...direi che è la soluzione più semplice.
    Purtroppo non riesco ad aprire un modello di versione successiva...io sono fermo alla 2012.
    Se carichi uno step magari ci provo.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    mi unisco a quelli che non hanno capito. Mi spieghi perchè non hai modellato "l'interno" e "l'esterno" in un unico schizzo?
    Mi viene il dubbio che tu voglia modellare la biella e quando fai parte nuova non sai dove inizia e dove finisce perchè non hai il modello del pistone aperto, giusto? se fosse questo devi modellare la biella nel contesto di assieme, cioè crei un assieme, inserisci il pistone, inserisci una parte nuova vuota, vai a modificare la parte nuova e da li inizi a schizzare (che brutto termine) legandoti alal geometria esistente.
    Spero di essere stato chiaro
    Per kakisan: ha fatto il taglio estrusione,anche se poteva includerlo nella rivoluzione iniziale, forse deve modellare il resto e non sa come referenziarsi alla geometria del pistone.
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Allora questo è il profilo che ho disegnato , ed è relativo al piano mediano passante per il foro dello spinotto, ora la parte che vedi inclinata a 15 gradi è conica , mentre il resto deve essere assial simmetrico (almeno così ho capito dal disegno in pdf)Immagine.png
    Ho appena letto il messaggio di tuttocattivo , allora ho fatto lo schizzo iniziale esterno e ho fatto estrusione per rivoluzione , l interno non l ho fatto perchè non è simmetrico quindi avevo comunque lo stesso problema... se taglio tutto e dopo estrudo i due coni?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Infatti ti conviene fare così, visto che i supporti del perno della biella sono troncoconici.
    Eliminali dallo schizzo in rivoluzione,
    fai lo schizzo per i supporti sul piano di riferimento dell'asse del pistone, estrudi con offset fino alla superficie cilindrica interna.
    Se carichi uno step ti mando la mia soluzione...ma prima trovane una tua...troppo semplice chiedere subito sul forum!!!!!
    2014
    15
    Studente
    SolidWorks
    Si ma io sto chiedendo consigli perchè ho iniziato da poco , intendi estrusione con loft? Provo un po e carico uno step
    359
    Sicilia
    Non lo so, ho fatto qualcosa, vedi se è quello che volevi. Ti ho fatto uno schizzo usando curva di intersezioni, cosiì se devi estrude qualcosa puoi usare quello schizzo.
    Cmq ripeto che non ho capito e non c'è bisogno che me lo spieghi, oggi il mio cervello è al 10 %.
    1. Progetto Pistone per motore endotermico in materiale ceramico
      Di Dave_TechnoMech nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    2. Effetto Diesel nei cilindri idraulici
      Di Enigma nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. dati su gruppo turbocompressore di un motore diesel
      Di snaroz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    4. blu diesel: fà veramente bene utilizzarlo?
      Di PierArg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 28
    5. Il linguaggio DIESEL
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
