    43
    progettista meccanico
    emilia romagna
    proe wf, Autodesk Inventor 2013, Cadra
    Predefinito Configurare diametro delle bolle in distinta
    Torno a creo-proe dopo un po' di anni di inventor...mi ricordo che nel config della wf4 c'erano 2 righe che gestivano il raggio minimo e massimo dei balloon (qualcosa tipo max balloon radius), così evitavo che i balloon avessero dimensioni diverse a seconda della cifra che contenevano; purtroppo non trovo più queste 2 righe del config, ne sapete qualcosa? se qualcuno si ricorda il nome preciso della variabile provo a scriverla nel file e a vedere se funziona.... grazie
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da niki Visualizza Messaggio
    Ciao!
    max_balloon_radius
    min_balloon_radius
    ma si trovano nel file *.dtl, relativo ai disegni.
    43
    emilia romagna
    Gazie mille, trovato!!!
    Ciao niki ho spostato i messaggi in una nuova discussione.
    L'argomento non c'entrava niente ... con la guida al config.pro
    43
    emilia romagna
    Scusa, credevo fosse un'opzione del config invece ricordavo male, grazie.
    1. Bolle distinta per esploso parti ricambio
      Di Rattrapante nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Bolle impilate
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    3. BOLLE e DISTINTA BASE
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Bolle
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. bolle impazziscono
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
